Kolektor a montaz gazu
rav0910
Post autor: rav0910 » wt lut 21, 2006 20:11
Znajomy kupił sobie golfika miesiąc temu, własnie sprzedał polówkę stara i za ta kaskę chciał sobie zamontować gazik w goferku. Wszytko było pieknie aż do dzisiaj, pojechal odebrać "zrobiony" gazik a okazało się, ze nie zrobili go ponieważ i tu cytat pana gazownika "w tymże golfie jest zamontowany plastikowy kolektor i jedynie mogą zamontowoć gaz sekwencyjny co się wiąże z duzo większymi kosztami instalacji".
Mam pytanie: czy faktycznie tak jest, że kolektor może byc plastikowy i co mozna na to poradzić, czy np mozna wymienić ten kolektor na jakiś normalny, tak żeby przypasiła zwykla instalacja gazowa na monowtrysku?
jest to golf 3 1,6 96r
Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2008 19:44 przez rav0910, łącznie zmieniany 1 raz.
Golfik sprzedany pierwszemu klientowi :) Czyżby za niska cena?
Atomic10
Post autor: Atomic10 » wt lut 21, 2006 20:23
Gazownicy maja racje, jak jest w aucie plastikowy kolektor to tylko gaz sekwencyjny. Oczywiście da sie załozyć gaz II generacji ale bedzie to robota z cyklu: "Polak Potrafi" na jak długo sie to sprawdzi. Pierwszy strzał i kolektor leci. Oczywiście dobra instalka nie powinna strzelac ale ... no zawsze jest to "ale". Jeśli chodzi o zmiane kolektora to nie polecam słyszałem ze te kolktory wykonane przez zemieślników nie spełniają tych samych parametrów co oryginalny. Lepiej załozyc sekwencje oczywiscie wiąze sie to z duzymi osztami ale na dłuzsza mete oplaca sie
Pozdrawaim
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
pieko
Re: [mk3] kolektor a montaz gazu
Post autor: pieko » wt lut 21, 2006 20:35
rav0910 pisze:Znajomy kupił sobie golfika miesiąc temu, własnie sprzedał polówkę stara i za ta kaskę chciał sobie zamontować gazik w goferku. Wszytko było pieknie aż do dzisiaj, pojechal odebrać "zrobiony" gazik a okazało się, ze nie zrobili go ponieważ i tu cytat pana gazownika "w tymże golfie jest zamontowany plastikowy kolektor i jedynie mogą zamontowoć gaz sekwencyjny co się wiąże z duzo większymi kosztami instalacji".
Kolektor z całą pewnoscią moze byc plastikowy.A co do wymiany to róznie bywa :) tak jak mój przedmówca mówił- polak potrafi :) Ja jak kupiłem swojego golfa juz był zagazowany i jak pojechałem do gazowników na przegląd to stwierdzili ze dziwne ze to jezdzi na gazie a na kolektor powiedzieli ze wygląda jakby był z rynny zrobiony :okej: :rotfl: a on jezdzi bez zarzutów cały czas(odpukać).Zalezy tez od gazownika-jaki z niego fachman :kac: Kazdy gazownik krytykuje poprzedniego i tylko on dobrze robi(z takiego załozenia wychodzi) :)
Pozdro.
rav0910
Post autor: rav0910 » wt lut 21, 2006 21:05
A ile może kosztować nowy kolektor lub ze szrotu + wymiana?
presario
Post autor: presario » wt lut 21, 2006 21:43
a wiec odpowiem Ci tak http://www.autokolektor.webpark.pl/oferta.html
Ps. moja siostra miala plastikowy...wywalil...caly sie rozlecial..kupilem jej kolektor metalowy z tej stronki co Ci wkleilem...smiga ze az milo fakt ze kosztowal kolo 400 zł ale nikt inny nie robi metalowych ...a uzywki metalowej nie znajdziesz..chyba ze w innym silniku jest taki sam kolektor i bedie pasowac do Twojego ..pozdrawiam :D
Atomic10
Post autor: Atomic10 » wt lut 21, 2006 22:41
"http://www.autokolektor.webpark.pl/oferta.html" Az dziw bierze ze to działa pierwszy raz takie cos na oczy widze :shock: kwaratowe kolektory i troche gaz rurki. Czy ktos jeszcze ma cos takiego w swoim samochodzie ?? piszcie jestem ciekaw waszych opini
presario
Post autor: presario » wt lut 21, 2006 22:44
hmm wiesz co ..sam nie wierzyl az kupilem taki kolektor...ale nikt inny nie robi metalowych..zreszta ..kolektor od 8 miesiecy smiga supersko..i nie ma zadnych problemow, a ze troche biora za nie..to kwestia tego ze sa sami na rynku...ps. wyglada nie swiadczy o jakosci :D ( naszczescie :) )
wara99
Post autor: wara99 » wt lut 21, 2006 23:16
panowie wszystko zalezy od gazowników i ich wiedzy na temat samochodów. mój stary ma forda i plastik ma zalozoną 2 gen ale dal za nią 2600zl i wszystko chodzi jak w zegarku zadnego problemu . Jak jest dobra firma zakladajaca gaz to zakozy na plastik i bedzie git.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 21, 2006 23:23
Owszem zakładają ale reszta zależy od szczęścia bo ustawienie instalki gazowej nie jest na wieczność i w końcu może strzelić.
presario
Post autor: presario » śr lut 22, 2006 00:12
Moja siorka..jezdzila na gazie na plastikowym kolektorzy ..1.5 roku i bylo git...az wracalismy z wakacji z gdanska...zrobilismy jakies 700 km ..i strzelil ...10 km przed domem ...z dwojga zlego dobre to ze tak blisko a nie gdzies 300 km od domu :/ tak czy siak...predzej czy pozniej strzeli...nawet jak zalozysz super instalke ( oprocz sekwencji ). A to ze strzela..przeciez do strzalu ..wystarczy jeden krok ;p ..iskra i puf....szukamy polowy kolektora :) :/
rav0910
Post autor: rav0910 » śr lut 22, 2006 17:18
No to niestety znajomy bedzie niepocieszony, a mam pytanko bo widziałem na allegro kolektor użuwany metaloway, czy mozna ten plastikowy zamienić tym z allegro np taki:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=86515535
pitagor
Post autor: pitagor » śr lut 22, 2006 17:49
rav0910 pisze:No to niestety znajomy bedzie niepocieszony, a mam pytanko bo widziałem na allegro kolektor użuwany metaloway, czy mozna ten plastikowy zamienić tym z allegro np taki:
Mylisz kolektor wydechowy z ssącym. To dwie różne rzeczy
wara99
Post autor: wara99 » śr lut 22, 2006 18:01
presario pisze:Moja siorka..jezdzila na gazie na plastikowym kolektorzy ..1.5 roku i bylo git...az wracalismy z wakacji z gdanska...zrobilismy jakies 700 km ..i strzelil ...10 km przed domem ...z dwojga zlego dobre to ze tak blisko a nie gdzies 300 km od domu :/ tak czy siak...predzej czy pozniej strzeli...nawet jak zalozysz super instalke ( oprocz sekwencji ). A to ze strzela..przeciez do strzalu ..wystarczy jeden krok ;p ..iskra i puf....szukamy polowy kolektora :) :/
wsyzstko zalezy jak i gdzie zamontuja te klapy co w razie strzalu gaz nimi wylatuje . Wczesniej stary mial escorta 1.3 tez na plastiku i jak kable sie zuzyly to strzelal srednio 20 razy dyiennie i jakos nic sie nie rozsypalo . Ale ma 4 gwiydki wkrecone na dole w koilektorze i nie ma opcji zebz sie kolektor rozwalil. Wsystko zalezy od znajomosci tematu gazownikow.
[ Dodano: Sro Lut 22, 2006 17:05 ]
a tak na marginesie co to za silnik co ma kolektor plastikowy?????
presario
Post autor: presario » śr lut 22, 2006 19:05
mojej siorki jest to 1.4 AEX ...mial zamontowane grzybki...i niestety nie pomoglo..tak wiec ..trzeba miec duzo szczescia..zeby jezdzic na plastiku i zeby bylo wszystko oki. A co do szukania uzywanego plastika..to nie powiem ..nie jest latwo przynajmniej do 1.4 AEX..walczylem 2 tygodnie..a jak w koncu znalazlem to roznica w cenie miedzy metalowym tym ze stronki a uzywanym byla 100 zł ...wiec warto bylo dolozyc i miec spokoj :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 331 gości
