Kolektor a montaz gazu
Znajomy kupił sobie golfika miesiąc temu, własnie sprzedał polówkę stara i za ta kaskę chciał sobie zamontować gazik w goferku. Wszytko było pieknie aż do dzisiaj, pojechal odebrać "zrobiony" gazik a okazało się, ze nie zrobili go ponieważ i tu cytat pana gazownika "w tymże golfie jest zamontowany plastikowy kolektor i jedynie mogą zamontowoć gaz sekwencyjny co się wiąże z duzo większymi kosztami instalacji".
Mam pytanie: czy faktycznie tak jest, że kolektor może byc plastikowy i co mozna na to poradzić, czy np mozna wymienić ten kolektor na jakiś normalny, tak żeby przypasiła zwykla instalacja gazowa na monowtrysku?
jest to golf 3 1,6 96r
Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2008 19:44 przez rav0910, łącznie zmieniany 1 raz.
Golfik sprzedany pierwszemu klientowi :) Czyżby za niska cena?
Gazownicy maja racje, jak jest w aucie plastikowy kolektor to tylko gaz sekwencyjny. Oczywiście da sie załozyć gaz II generacji ale bedzie to robota z cyklu: "Polak Potrafi" na jak długo sie to sprawdzi. Pierwszy strzał i kolektor leci. Oczywiście dobra instalka nie powinna strzelac ale ... no zawsze jest to "ale". Jeśli chodzi o zmiane kolektora to nie polecam słyszałem ze te kolktory wykonane przez zemieślników nie spełniają tych samych parametrów co oryginalny. Lepiej załozyc sekwencje oczywiscie wiąze sie to z duzymi osztami ale na dłuzsza mete oplaca sie
Pozdrawaim
Pozdrawaim
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Re: [mk3] kolektor a montaz gazu
Kolektor z całą pewnoscią moze byc plastikowy.A co do wymiany to róznie bywarav0910 pisze:Znajomy kupił sobie golfika miesiąc temu, własnie sprzedał polówkę stara i za ta kaskę chciał sobie zamontować gazik w goferku. Wszytko było pieknie aż do dzisiaj, pojechal odebrać "zrobiony" gazik a okazało się, ze nie zrobili go ponieważ i tu cytat pana gazownika "w tymże golfie jest zamontowany plastikowy kolektor i jedynie mogą zamontowoć gaz sekwencyjny co się wiąże z duzo większymi kosztami instalacji".
Pozdro.
a wiec odpowiem Ci tak http://www.autokolektor.webpark.pl/oferta.html
Ps. moja siostra miala plastikowy...wywalil...caly sie rozlecial..kupilem jej kolektor metalowy z tej stronki co Ci wkleilem...smiga ze az milo fakt ze kosztowal kolo 400 zł ale nikt inny nie robi metalowych ...a uzywki metalowej nie znajdziesz..chyba ze w innym silniku jest taki sam kolektor i bedie pasowac do Twojego ..pozdrawiam
"http://www.autokolektor.webpark.pl/oferta.html" Az dziw bierze ze to działa pierwszy raz takie cos na oczy widze
kwaratowe kolektory i troche gaz rurki. Czy ktos jeszcze ma cos takiego w swoim samochodzie ?? piszcie jestem ciekaw waszych opini
wara99
- Paweł Marek
Moja siorka..jezdzila na gazie na plastikowym kolektorzy ..1.5 roku i bylo git...az wracalismy z wakacji z gdanska...zrobilismy jakies 700 km ..i strzelil ...10 km przed domem ...z dwojga zlego dobre to ze tak blisko a nie gdzies 300 km od domu :/ tak czy siak...predzej czy pozniej strzeli...nawet jak zalozysz super instalke ( oprocz sekwencji ). A to ze strzela..przeciez do strzalu ..wystarczy jeden krok ;p ..iskra i puf....szukamy polowy kolektora
No to niestety znajomy bedzie niepocieszony, a mam pytanko bo widziałem na allegro kolektor użuwany metaloway, czy mozna ten plastikowy zamienić tym z allegro np taki:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=86515535
Mylisz kolektor wydechowy z ssącym. To dwie różne rzeczyrav0910 pisze:No to niestety znajomy bedzie niepocieszony, a mam pytanko bo widziałem na allegro kolektor użuwany metaloway, czy mozna ten plastikowy zamienić tym z allegro np taki:
wara99
wsyzstko zalezy jak i gdzie zamontuja te klapy co w razie strzalu gaz nimi wylatuje . Wczesniej stary mial escorta 1.3 tez na plastiku i jak kable sie zuzyly to strzelal srednio 20 razy dyiennie i jakos nic sie nie rozsypalo . Ale ma 4 gwiydki wkrecone na dole w koilektorze i nie ma opcji zebz sie kolektor rozwalil. Wsystko zalezy od znajomosci tematu gazownikow.presario pisze:Moja siorka..jezdzila na gazie na plastikowym kolektorzy ..1.5 roku i bylo git...az wracalismy z wakacji z gdanska...zrobilismy jakies 700 km ..i strzelil ...10 km przed domem ...z dwojga zlego dobre to ze tak blisko a nie gdzies 300 km od domu :/ tak czy siak...predzej czy pozniej strzeli...nawet jak zalozysz super instalke ( oprocz sekwencji ). A to ze strzela..przeciez do strzalu ..wystarczy jeden krok ;p ..iskra i puf....szukamy polowy kolektora:/
[ Dodano: Sro Lut 22, 2006 17:05 ]
a tak na marginesie co to za silnik co ma kolektor plastikowy?????
mojej siorki jest to 1.4 AEX ...mial zamontowane grzybki...i niestety nie pomoglo..tak wiec ..trzeba miec duzo szczescia..zeby jezdzic na plastiku i zeby bylo wszystko oki. A co do szukania uzywanego plastika..to nie powiem ..nie jest latwo przynajmniej do 1.4 AEX..walczylem 2 tygodnie..a jak w koncu znalazlem to roznica w cenie miedzy metalowym tym ze stronki a uzywanym byla 100 zł ...wiec warto bylo dolozyc i miec spokoj
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
