Rozgrzewanie świec żarowych, dziwna przypadlosc
nureq
Post autor: nureq » śr lis 04, 2009 16:24
Witam, przyszly chlodne dni i w moim golfie zaczelo sie dziac cos dziwnego, mianowicie, dzisiaj rano gdy jechalem do pracy, po zmianie biegu z 1 na 2 po okolo 10 min jazdy... wyskoczyla kontrolka (sprezynki) rozgrzewania swiec zarowych, i gdy cisne na pedal gazu obroty sie nie zwiekszaja - zero reakcji, zeby bylo smieszniej gdy wcisnalem sprzeglo i potem gaz zaczal hamowac... po zatrzymaniu, wylaczylem silnik i wlaczylem na nowo i pojechalem dalej. Sytuacja powtorzyla sie gdy wracalem z pracy... zmienialem bieg z 2 na 3
Dodam ze nie mam problemow z odpaleniem rano silnika, odpala za 1 razem
Czy jak bym podpial komp i wykasowal jakis blad jezeli takowy bedzie problem minie, czy to jakas powazniejsza usterka ? :/ prosze o odp
indyczes
Post autor: indyczes » śr lis 04, 2009 21:49
Trzeba zapiąc po tester i zobaczyć jak błąd wyskoczy. Kontrolka odświec żarowych w czasie jazdy własnie informuje cię, że w pamięci sterownika silnika został zapisany jakiś błąd. Na początek sprawdź,czy masz sprawne światła stopu- uszkodzenie czujnika stopu może dawać takie efekty. U mnie tak było.
Pozdr.
$layer
Post autor: $layer » śr lis 04, 2009 21:53
Potwierdzam. Czujnik często awaria czujnika stopu powoduje ta przypadłość. Podłącz pod vaga i wszystko będzie jasne
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lis 04, 2009 21:54
pewnie masz błąd sporadyczny potencjometru pedału gazu, kod błędu oczywiście wyjdzie podczas diagnostyki Vagiem, samo skasowanie błędu nie zlikwiduje przyczyny usterki i jej okresowego występowania ale da informację za co należy się zabrać w celu jej usunięcia, jak odczytasz kod błędu to go podaj.
nureq
Post autor: nureq » śr lis 04, 2009 22:51
indyczes pisze:Trzeba zapiąc po tester i zobaczyć jak błąd wyskoczy. Kontrolka odświec żarowych w czasie jazdy własnie informuje cię, że w pamięci sterownika silnika został zapisany jakiś błąd. Na początek sprawdź,czy masz sprawne światła stopu- uszkodzenie czujnika stopu może dawać takie efekty. U mnie tak było.
Pozdr.
Swiatla stopu dzialaja jak wszystkie.
greg
Post autor: greg » śr lis 04, 2009 23:06
nureq pisze:Swiatla stopu dzialaja jak wszystkie.
czujnik jest 2 funkcyjny (niezależne od siebie)
valerio
Post autor: valerio » czw lis 05, 2009 15:05
Pada Ci czujnik stopu-kup nowy i wymień.
valerio
zyggy
Post autor: zyggy » czw lis 05, 2009 15:54
Podobnie miał kolega w Audi TDI. Powodem był zawilgocony wewnątrz komputer, wręcz pływał w wodzie. Brak reakcji na pedał gazu, kontrolka świec i podniesienie obrotów do 1200rpm w celu dojechania do serwisu.
pzdr
zyggy
pzdr
zyggy
domel86
Post autor: domel86 » czw lis 05, 2009 18:04
nureq pisze:
Pozdr.
Kolego, przechodziłem po zakupie swojego Seata dokładnie przez to samo. Też światełka świeciły, a kontrolka i tak się zapalała w trakcie jazdy. Już byłem umówiony w sklepie po odbiór nowego czujnika stopu, ale coś mnie podkusiło żeby sprawdzić jakie żarówki ma samochód z tyłu. Co się okazało ? Powinny być założone bodajże jednostykowe, a jedna z nich była dwustykowa. Mimo iż świeciła jak trzeba, to komputer wykrywał to jako usterkę i informował o błędzie właśnie migającą kontrolką świec żarowych. Koszt naprawy, to tyle co odpowiednia żarówka.
nureq
Post autor: nureq » pt lis 06, 2009 23:24
[/quote]
Kolego, przechodziłem po zakupie swojego Seata dokładnie przez to samo. Też światełka świeciły, a kontrolka i tak się zapalała w trakcie jazdy. Już byłem umówiony w sklepie po odbiór nowego czujnika stopu, ale coś mnie podkusiło żeby sprawdzić jakie żarówki ma samochód z tyłu. Co się okazało ? Powinny być założone bodajże jednostykowe, a jedna z nich była dwustykowa. Mimo iż świeciła jak trzeba, to komputer wykrywał to jako usterkę i informował o błędzie właśnie migającą kontrolką świec żarowych. Koszt naprawy, to tyle co odpowiednia żarówka.[/quote]
Panowie czemu zescie sie uczepili tego swiatla stopu, nie rozumiem co to ma wspolnego :P sytuacja ta zdazyla mi sie dotychczas 2 razy w mrozny dzien, moze przez temperature, musze sobie kupic kabel z allegro, pozniej dam znac co wywalil komputer.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 06, 2009 23:29
nureq pisze:Panowie czemu zescie sie uczepili tego swiatla stopu, nie rozumiem co to ma wspolnego
bo to częsta przyczyna, objawy takie same :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
