Rozgrzewanie świec żarowych, dziwna przypadlosc
Witam, przyszly chlodne dni i w moim golfie zaczelo sie dziac cos dziwnego, mianowicie, dzisiaj rano gdy jechalem do pracy, po zmianie biegu z 1 na 2 po okolo 10 min jazdy... wyskoczyla kontrolka (sprezynki) rozgrzewania swiec zarowych, i gdy cisne na pedal gazu obroty sie nie zwiekszaja - zero reakcji, zeby bylo smieszniej gdy wcisnalem sprzeglo i potem gaz zaczal hamowac... po zatrzymaniu, wylaczylem silnik i wlaczylem na nowo i pojechalem dalej. Sytuacja powtorzyla sie gdy wracalem z pracy... zmienialem bieg z 2 na 3
Dodam ze nie mam problemow z odpaleniem rano silnika, odpala za 1 razem
Czy jak bym podpial komp i wykasowal jakis blad jezeli takowy bedzie problem minie, czy to jakas powazniejsza usterka ? :/ prosze o odp
Trzeba zapiąc po tester i zobaczyć jak błąd wyskoczy. Kontrolka odświec żarowych w czasie jazdy własnie informuje cię, że w pamięci sterownika silnika został zapisany jakiś błąd. Na początek sprawdź,czy masz sprawne światła stopu- uszkodzenie czujnika stopu może dawać takie efekty. U mnie tak było.
Pozdr.
Pozdr.
Swiatla stopu dzialaja jak wszystkie.indyczes pisze:Trzeba zapiąc po tester i zobaczyć jak błąd wyskoczy. Kontrolka odświec żarowych w czasie jazdy własnie informuje cię, że w pamięci sterownika silnika został zapisany jakiś błąd. Na początek sprawdź,czy masz sprawne światła stopu- uszkodzenie czujnika stopu może dawać takie efekty. U mnie tak było.
Pozdr.
greg
Kolego, przechodziłem po zakupie swojego Seata dokładnie przez to samo. Też światełka świeciły, a kontrolka i tak się zapalała w trakcie jazdy. Już byłem umówiony w sklepie po odbiór nowego czujnika stopu, ale coś mnie podkusiło żeby sprawdzić jakie żarówki ma samochód z tyłu. Co się okazało ? Powinny być założone bodajże jednostykowe, a jedna z nich była dwustykowa. Mimo iż świeciła jak trzeba, to komputer wykrywał to jako usterkę i informował o błędzie właśnie migającą kontrolką świec żarowych. Koszt naprawy, to tyle co odpowiednia żarówka.nureq pisze:Swiatla stopu dzialaja jak wszystkie.indyczes pisze:Trzeba zapiąc po tester i zobaczyć jak błąd wyskoczy. Kontrolka odświec żarowych w czasie jazdy własnie informuje cię, że w pamięci sterownika silnika został zapisany jakiś błąd. Na początek sprawdź,czy masz sprawne światła stopu- uszkodzenie czujnika stopu może dawać takie efekty. U mnie tak było.
Pozdr.
[/quote]
Kolego, przechodziłem po zakupie swojego Seata dokładnie przez to samo. Też światełka świeciły, a kontrolka i tak się zapalała w trakcie jazdy. Już byłem umówiony w sklepie po odbiór nowego czujnika stopu, ale coś mnie podkusiło żeby sprawdzić jakie żarówki ma samochód z tyłu. Co się okazało ? Powinny być założone bodajże jednostykowe, a jedna z nich była dwustykowa. Mimo iż świeciła jak trzeba, to komputer wykrywał to jako usterkę i informował o błędzie właśnie migającą kontrolką świec żarowych. Koszt naprawy, to tyle co odpowiednia żarówka.[/quote]
Panowie czemu zescie sie uczepili tego swiatla stopu, nie rozumiem co to ma wspolnego
sytuacja ta zdazyla mi sie dotychczas 2 razy w mrozny dzien, moze przez temperature, musze sobie kupic kabel z allegro, pozniej dam znac co wywalil komputer.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
