Katalizator OUT
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » czw paź 22, 2009 20:43
Głowaś pisze:Czy ... pusta puszka po kacie nic nie zrobi niedobrego silnikowi ?? czy nie lepiej np. wspawac rurkę (przelot) ?
Czy jeśli auto stoi na luzie, na wolnych obrotach to spaliny się nie "kręcą" w tej pustej puszcze i nie cofają się??
nie bój żaby... nic złego się nie stanie...
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
Dario84
Post autor: Dario84 » pt paź 23, 2009 07:45
*Tomal* pisze:A jaką średnice ma rurka(wydech) w Mk4.Akurat w tej chwili nie mam jak sprawdzić.To nie jest przypadkiem 60??
Rura w MK4 tdi to 55mm srednicy zew.
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pt paź 23, 2009 13:33
Pozwolę sobie podpiąć się z moimi pytaniami pod wątek :)
1. Czy katalizator spełnia swoją rolę na lpg?
2. Czy katalizator w dieslu odpowiada m.in. za to że z rury nie leci czarny dym?
*Tomal*
Post autor: *Tomal* » pt paź 23, 2009 16:45
Dario84 pisze:
Wielkie Dzięki :okej:
Ostatnio zmieniony pt paź 23, 2009 16:45 przez *Tomal*, łącznie zmieniany 1 raz.
MÓJ MK4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=254368&postdays=0&postorder=asc&start=0
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d85bb5389b8e7213.html][img]http://images50.fotosik.pl/285/d85bb5389b8e7213m.jpg[/img][/url]
ewaldino
Post autor: ewaldino » pt paź 23, 2009 17:00
D1_PITER Ja tydzień temu wywaliłem kata u siebie (jak sie =okazało był w bdb stanie) i zastąpiłem go rurką, dymił tylko przez pierwsze kilka km. Teraz zero dymienia :grin: więc nie ma co się zastanawiać tylko go wywalać :bigok: Musze jeszcze wyoutować EGR-a :grin:
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » pn paź 26, 2009 23:02
wytnij katalizator ja tak zrobiłem w golfie 4 tdi axr jest mocniejszy lepiej słychać turbo nie zastanawiaj się
blackvagen
Post autor: blackvagen » sob paź 31, 2009 19:57
lepiej słychać turbo :bigok: i jak wszyscy piszą z niższych obrotów się lepiej zbiera. :) ja za katem miałem czarne sadze. które wydychałem powietrzem. robiłem to w własnym zakresie i wyglądałem jak kominiarz potem :helm: :D przed katem spaliny były ok. i nie był tłumik zawalony także wywalajcie kata i nie bójcie się.. :) jeszcze ja zaślepiłem zawór erg. tez trochę to daje :bigok:
turbo BRD, IC 550x140x65mm, wytrysk 0,216, przelot 2,5 cala pomarzyć zawsze można..
Air jest --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=334943&start=70
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » ndz lis 01, 2009 20:14
Czy ktoś z Was wywalał kata w AHL?? Mam zamiar to zrobic i zastanawiam się czy później wspawać tylko puszkę po kacie czy może jakąś rurkę? Jak myślicie, bo czytajace temat czytałem o różnych metodach
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » ndz lis 01, 2009 20:24
ziomek1988, po co tą puszke będziesz wsadzał ?? zwykła rura i będzie dobrze.
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » ndz lis 01, 2009 20:34
blackvagen pisze:zaślepiłem zawór erg. tez trochę to daje
Co daje ??? to ze silnik sie wolniej nagrzewa ?? i dolot nie bródzi ?? ale mocy to ni e dodaje chyba???
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » ndz lis 01, 2009 20:35
No o to mi chodzi...część osób pisze że wstawia puszkę a część że rurkę dlatego sam już nie wiem. Jeśli rurkę to jaką? Jakąś specjalną?
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » ndz lis 01, 2009 22:29
ziomek1988 pisze:.część osób pisze że wstawia puszkę a część że rurkę
bez znaczenia, puszka da Ci wizualną imitacje katalizatora, nic pozatym
ziomek1988 pisze:Jeśli rurkę to jaką? Jakąś specjalną?
"zwykłą" stalową o średnicy układu wydechowego
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
blackvagen
Post autor: blackvagen » pn lis 02, 2009 08:38
krzys-jeruzal pisze:
dolot nie brudzi na pewno. i dostaje zawsze świeże spaliny a nie już częściowo spalone.. :) tak jak by cię ktoś przyduszał :) tam samo jest z silnikiem. daje ja poczułem różnice. co prawda niewielką wiadomo :) i wyczyściłem odrazu dolot bo był już o połowę mniejszy :) i dolot mam na pewno większy. niż taki zapchany. wiec troche mocy musiało przybyć
co do grzania według mnie jest to samo
podruc
Post autor: podruc » pn lis 02, 2009 12:44
ziomek1988, ja wywalałem niedawno z ALH. Moim zdaniem nic nie dało. Jedyne co zauważyłem a w sumie to poczułem, że troche mocniej wali spalinami, ale może mi się wydaje. Jeżeli chodzi o kopcenie, jakiś rezonans to nie ma różnicy. Zamiast kata mam tłumik rozprężny. Katalizator podobno można sprzedać za ponad 400 zł - w tym tygodniu jadę do skupu, który tyle teoretycznie zaproponował.
Pozdr
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
