nie bój żaby... nic złego się nie stanie...Głowaś pisze:Czy ... pusta puszka po kacie nic nie zrobi niedobrego silnikowi ?? czy nie lepiej np. wspawac rurkę (przelot) ?
Czy jeśli auto stoi na luzie, na wolnych obrotach to spaliny się nie "kręcą" w tej pustej puszcze i nie cofają się??
Katalizator OUT
- CrocodileReggae
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
- Dario84
Rura w MK4 tdi to 55mm srednicy zew.*Tomal* pisze:A jaką średnice ma rurka(wydech) w Mk4.Akurat w tej chwili nie mam jak sprawdzić.To nie jest przypadkiem 60??
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
Wielkie DziękiDario84 pisze:Rura w MK4 tdi to 55mm srednicy zew.*Tomal* pisze:A jaką średnice ma rurka(wydech) w Mk4.Akurat w tej chwili nie mam jak sprawdzić.To nie jest przypadkiem 60??
Ostatnio zmieniony pt paź 23, 2009 16:45 przez *Tomal*, łącznie zmieniany 1 raz.
MÓJ MK4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=254368&postdays=0&postorder=asc&start=0
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d85bb5389b8e7213.html][img]http://images50.fotosik.pl/285/d85bb5389b8e7213m.jpg[/img][/url]
ZbyszekGolf
- blackvagen
lepiej słychać turbo
i jak wszyscy piszą z niższych obrotów się lepiej zbiera.
ja za katem miałem czarne sadze. które wydychałem powietrzem. robiłem to w własnym zakresie i wyglądałem jak kominiarz potem
przed katem spaliny były ok. i nie był tłumik zawalony także wywalajcie kata i nie bójcie się..
jeszcze ja zaślepiłem zawór erg. tez trochę to daje
turbo BRD, IC 550x140x65mm, wytrysk 0,216, przelot 2,5 cala pomarzyć zawsze można..
Air jest --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=334943&start=70
- ziomek1988
Czy ktoś z Was wywalał kata w AHL?? Mam zamiar to zrobic i zastanawiam się czy później wspawać tylko puszkę po kacie czy może jakąś rurkę? Jak myślicie, bo czytajace temat czytałem o różnych metodach
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
- krzys-jeruzal
- ziomek1988
No o to mi chodzi...część osób pisze że wstawia puszkę a część że rurkę dlatego sam już nie wiem. Jeśli rurkę to jaką? Jakąś specjalną?
- andrew.zbyrko
bez znaczenia, puszka da Ci wizualną imitacje katalizatora, nic pozatymziomek1988 pisze:.część osób pisze że wstawia puszkę a część że rurkę
"zwykłą" stalową o średnicy układu wydechowegoziomek1988 pisze:Jeśli rurkę to jaką? Jakąś specjalną?
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
- blackvagen
dolot nie brudzi na pewno. i dostaje zawsze świeże spaliny a nie już częściowo spalone..krzys-jeruzal pisze:Co daje ??? to ze silnik sie wolniej nagrzewa ?? i dolot nie bródzi ?? ale mocy to ni e dodaje chyba???blackvagen pisze:zaślepiłem zawór erg. tez trochę to daje
co do grzania według mnie jest to samo
ziomek1988, ja wywalałem niedawno z ALH. Moim zdaniem nic nie dało. Jedyne co zauważyłem a w sumie to poczułem, że troche mocniej wali spalinami, ale może mi się wydaje. Jeżeli chodzi o kopcenie, jakiś rezonans to nie ma różnicy. Zamiast kata mam tłumik rozprężny. Katalizator podobno można sprzedać za ponad 400 zł - w tym tygodniu jadę do skupu, który tyle teoretycznie zaproponował.
Pozdr
Pozdr
