2.0 16V w felicji 1,3 realne ?? i jakie problemy ?
Forum techniczne związane z silnikami 16V
maciej712
Post autor: maciej712 » czw paź 22, 2009 08:15
Witam problem jak w temacie :) poza tym jak z zawieszeniem czy pasuje od Vw ?
maryjan
Post autor: maryjan » czw paź 22, 2009 09:11
Czy realne? tak tylko czy opłacalne?
Jakie problemy? hmmm... może zacznijmy od tych najbardziej przyziemnych, czyli wymiarach skrzyni wraz z silniukiem poprzez mocowania na elektryce kończąc...
Zawias? z tym to chyba najmniej problemów bo fela to kopia mk3.
Dziki
bugalon
Post autor: bugalon » czw paź 22, 2009 11:57
Z tą kopią to bym nie przesadzał, felicja nie jest autem zbudowanym w kooperacji z VW. A jeśli już ma jakieś zapożyczenia to są one szczątkowe. Myślę że raczej nikt czegos takiego na razie nie robil ale skoro chlopaki wsadzili do felicji pickup TDIka mocnego to i ABF pewnie wejdzie. Pytanie ile rzeźby z tym
Bugalon
maciej712
Post autor: maciej712 » czw paź 22, 2009 19:09
a 1,6 z silnikiem golfa chyba bardziej się nada ?
bo planuje następne cicho ciemne auto ;) vento G60 już mi sie zjeździło :|
maryjan
Post autor: maryjan » czw paź 22, 2009 21:36
maciej712 pisze:a 1,6 z silnikiem golfa chyba bardziej się nada ?
od feli masz 1.6 MPI ten sam co w mk3 pasuje napewno szybciej nizeli 2.0
Dziki
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » czw paź 22, 2009 23:40
AEE juz calkiem niezle smiga w takiej felici to ABF pewnie bedzie zawijal asfalt :grin:
maciej712
Post autor: maciej712 » pt paź 23, 2009 07:24
Właśnie o to chodzi :) musze jeszcze doczytać czy pod skrzynie od tego 1,6 ABF podejdzie i czy z łapami od silnika nie będzie trzeba rzeźbić, pozatym autko cicho ciemne;) tylko fela lekka gleba jakieś 20, 30mm i chromowana końcówka wydechu.
maryjan
Post autor: maryjan » pt paź 23, 2009 09:12
maciej712, jeżdziłem ponad rok jako nową firmówką właśnie felą 1.6 MPI (ostatnia 99'), i oprócz pokaźnego spalania nie miała większych zapędów do bicia rekordów... Powiem więcej, że co gorsze, po przesiadce na Fabkę z mniejszym i słabszym silnikiem miałem więcej do powiedzenia na drodze niżeli felą. Te silniki nie są dobrym rozwiązaniem.
Moim skromnym zdaniem powinieneś na cichociemnego poszukać TDI i wtedy to będzie jazda przy takiej budzie ze 150 kucy i najwyższy moment przy obrotach lekko ponad 2 tyś...! Nawet bez tej chromowanej końcówki będziesz jednym z najszybszych.
Dziki
kundelgrupen
Post autor: kundelgrupen » pt paź 23, 2009 11:11
Felicja to mutant, favoritka napakowana częściami z VW. Nie jestem skodziażem ale to 1.3 zdaje się pochodzi z favoritki a nie VW i bliżej jej do skody 120 niż abf :D A pick-up wychodził seryjnie z SDI i to insza inszość.
maciej712
Post autor: maciej712 » pt paź 23, 2009 14:21
Coś temat nam ucieka :)
powtarzam pytanie :) czy pod skrzynie z 1,6 mpi będzie pasował silnik ABF ? czy ten 1,6 to któryś z tych : AEK, AFT, AKS ??
Ostatnio zmieniony pt paź 23, 2009 14:44 przez maciej712, łącznie zmieniany 1 raz.
evolution
Post autor: evolution » pt paź 23, 2009 14:58
nie bedzie pasowac pod skrzynke z 1,6 co najwyzej z 1.9 d
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
GMS
Post autor: GMS » pt paź 23, 2009 15:02
silnik powinien podejść z flanszą łączącą silnik skrzynie od sdi koło zamachowe sdi wtedy nie powinno być problemem z rozrusznikiem za to problem będzie ze sprzęgłem które na pewno będzie się ślizgać przewiduje też problem z miejscem na kolektor ssący który będzie właził w przedni pas kolejna rzecz to mocowanie silnika łapa z diesla od feli raczej nie podejdzie...
maciej712
Post autor: maciej712 » sob paź 24, 2009 12:01
hmm szkoda że silnik nie wiejdzie plug&play :| chyba zamiast felicji będzie golf 3 kombi tam sprawa jest rozwiązana wystarczy przejżeć fotum :)
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » sob paź 24, 2009 13:35
1.6 w felici ma oznaczenie AEE napewno a czy jakis inne byly jeszcze to nie wiem
Wróć do „16V”
