2.0 16V w felicji 1,3 realne ?? i jakie problemy ?
Witam problem jak w temacie
poza tym jak z zawieszeniem czy pasuje od Vw ?
bugalon
Z tą kopią to bym nie przesadzał, felicja nie jest autem zbudowanym w kooperacji z VW. A jeśli już ma jakieś zapożyczenia to są one szczątkowe. Myślę że raczej nikt czegos takiego na razie nie robil ale skoro chlopaki wsadzili do felicji pickup TDIka mocnego to i ABF pewnie wejdzie. Pytanie ile rzeźby z tym
Bugalon
Bugalon
imperfectCell
- maryjan
maciej712, jeżdziłem ponad rok jako nową firmówką właśnie felą 1.6 MPI (ostatnia 99'), i oprócz pokaźnego spalania nie miała większych zapędów do bicia rekordów... Powiem więcej, że co gorsze, po przesiadce na Fabkę z mniejszym i słabszym silnikiem miałem więcej do powiedzenia na drodze niżeli felą. Te silniki nie są dobrym rozwiązaniem.
Moim skromnym zdaniem powinieneś na cichociemnego poszukać TDI i wtedy to będzie jazda przy takiej budzie ze 150 kucy i najwyższy moment przy obrotach lekko ponad 2 tyś...! Nawet bez tej chromowanej końcówki będziesz jednym z najszybszych.
Dziki
kundelgrupen
Coś temat nam ucieka
powtarzam pytanie
czy pod skrzynie z 1,6 mpi będzie pasował silnik ABF ? czy ten 1,6 to któryś z tych : AEK, AFT, AKS ??
powtarzam pytanie
Ostatnio zmieniony pt paź 23, 2009 14:44 przez maciej712, łącznie zmieniany 1 raz.
- evolution
nie bedzie pasowac pod skrzynke z 1,6 co najwyzej z 1.9 d
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
silnik powinien podejść z flanszą łączącą silnik skrzynie od sdi koło zamachowe sdi wtedy nie powinno być problemem z rozrusznikiem za to problem będzie ze sprzęgłem które na pewno będzie się ślizgać przewiduje też problem z miejscem na kolektor ssący który będzie właził w przedni pas kolejna rzecz to mocowanie silnika łapa z diesla od feli raczej nie podejdzie...
imperfectCell
