lukaszz1789
Post
autor: lukaszz1789 » śr paź 21, 2009 19:03
Dopuki sie nie nagrzeje dym jest raczej biały nie siwy i troche niebieski tak jakby ropy nie przepalał. Kąt wtrysku moze być nie tak, ale nie mam gdzie ustawic. (moze macie gdzies tanio w białymstoku i okolicach fachowca?) jak sie nagrzeje to nic nie dymi. a co do niebieskiego to na 100% nie olej
arwam
Post
autor: arwam » śr paź 21, 2009 19:06
lukaszz1789,
ką wtrysku i świece do sprawdzenia. jak odpalisz to pierwsze parę klekotów jest głośne i metaliczne?
vwolfi
Post
autor: vwolfi » śr paź 21, 2009 19:08
kilka miesięcy temu był poważny remont głowicy. Nowe zawory, gniazda, planowanie, wogle wszystko co można było w niej wymienić, zostało wymienione. Więc sam nie wiem już.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216083][size=167]>>GTD sprzedam<<[/size][/url]
arwam
Post
autor: arwam » śr paź 21, 2009 19:12
vwolfi, zrób próbę olejową i będziesz wiedział na czym stoisz
vwolfi
Post
autor: vwolfi » śr paź 21, 2009 19:28
to znaczy? co to próba olejowa?
arwam
Post
autor: arwam » śr paź 21, 2009 19:47
najpierw sprawdzasz normalnie ciśnienie sprężania, a jak masz niskie to wtedy do każdego cylindra pojedynczo przed dokonaniem pomiaru nalewasz około 15-20cm3 olju i wtedy zakręcasz manometr i kręcisz. jak ciśnienie jest wyższe niż przed pomiarem to wtedy siedzi dół silnika czyli zepół tłok-pierścienie-cylinder.
najczęściej wystarcza tylko zmiana pierścieni
lukaszz1789
Post
autor: lukaszz1789 » śr paź 21, 2009 21:02
Świece ok. a kąt trzeba sprawdzić. tak wogole to nie wiem jak pompa jest ustawiona bo wszystko sie kreciło by lepiej jechał, no prawie wszystko.
I troche spamu: Tak wogole to interesuje mnie pompa 10mm i czy ktoś by sie podjął zrobić to i w jakiej cenie?
arwam
Post
autor: arwam » śr paź 21, 2009 21:17
lukaszz1789,
jeśli masz dawcę na części i woja działa jak należy o nie ma problemu.
a jak jesteś zinteresowany to wal na PW
[ Dodano: 21 Paź 2009 21:19 ]
lukaszz1789, i proponuję za jakąś większą turbiną się rozejrzeć bo K14 do AAZ'a już w serii jest trochę za mała a jak założysz pompę 10mm to silnik będzie sie własnymi spalinami dusił
lukaszz1789
Post
autor: lukaszz1789 » śr paź 21, 2009 21:33
A jeszcze jedno, nudziłem sie w pracy i z nudy sprawdziłem cisnienie wtrysków.
no i wyszło mi okolo165 na jednym nawet 170.
Zastanawia mnie fakt ze moze to tez byc powodem szarpania po rozruchu z rana?
Neoarti
Post
autor: Neoarti » śr paź 21, 2009 22:02
u mnie w aaz było podobnie jak zaczęły się zimniejsze dni nie chciał palić bez przyspieszacza
(wcześniej palił bez problemu) pchnąłem pompke troszkę na silnik i problem znikł troszkę bardziej klekoce na zimnym ale pali na dotyk i ma większą moc
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
arwam
Post
autor: arwam » śr paź 21, 2009 22:20
powinno być 155barów
na nowych ustawia się 165 ponieważ po krótkim czasie ciśnienie spada o około 5-10barów
lukaszz1789
Post
autor: lukaszz1789 » śr paź 21, 2009 22:54
arwam pisze:
Te koncówki sa w zasadzie nowe tyle ze to nie ja zmieniałem wiec nie mam pojacia ile wtedy było.
Ale mie interesuje czy to cos zmieni w rozruchu? bo sa opinie ze troszke lepiej jedzie samochod na wiekszym cisnieniu ale głosniej pracuje....
arwam
Post
autor: arwam » śr paź 21, 2009 23:34
to są bzdury że na większym będzie lepiej jechał.
to nie jest TDI.
będzie się ale szybciej pompa wtryskowa zużywać.
ustawić na 155barów
janiol860
Post
autor: janiol860 » czw paź 22, 2009 09:48
a ja radzę Ci sprawdzić rolke na wale, czy nie jest luźna, u mnie było to samo okazało się że klin się sciął na wale, z początku też sie dławił, trząsł, gasnął a po jakimś czasie miałem pół silnika do remontu...
