ile litrow do ukladu chlodzenia
denacik100
Post autor: denacik100 » śr paź 14, 2009 18:46
witam.mam do was pytanko.ile wchodzi litrow plynu chlodzacego do golfa 3 tdi 94r. i gdzie sie go calkiem spuszcza.musze wymienic bo zima juz idzie a uklad mam w 50% zalany woda destylowana.aha i czy moge wlac normalnie PETRYGO (petrygo dlatego ze mam do neigo dojscie) z gory dzieki za info.pozdro
guti
Post autor: guti » śr paź 14, 2009 18:48
denacik100, wystarczyło chwile zadac sobie trudu i poszukac !!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=67652
[ Dodano: Sro Paź 14, 2009 6:49 pm ]
mozesz lac petrygo
denacik100
Post autor: denacik100 » śr paź 14, 2009 18:52
ok dzieki za info.ale mam pyt gdzie jest ta pompa cieczy chłodzacej? jestemw tych tematach zielony wiec prosze o doradzenie :)
guti
Post autor: guti » śr paź 14, 2009 18:57
denacik100 pisze:ok dzieki za info.ale mam pyt gdzie jest ta pompa cieczy chłodzacej? jestemw tych tematach zielony wiec prosze o doradzenie :)
idac po dolnym węzu od chłodnicy trafisz do pompy :) zdejmujesz albo wąz przy chłodnicy , albo przy pompie, zawsze jest ryzyko , ze jak masz zamknięty tersmostat to Ci nie wszystko zlecii , wiec musiałbys wyciagnac termostat... a to jest w pompie wody , wlasciwie w kolanku ( tam gdzie bedziesz sciagał węza) :) a ze w 1z nie jest zbytnio miejsca na wygibasy , to troszke z tym roboty bedzie :), to moze spusc przy chłodnicy ( lepszy dostęp ) a pozniej wlej litr koncentratu , reszte płynu , na wypadek jakby cos tam zostało w silniku :) wtedy mozna byc raczej pewnym , ze Ci nic nie zamarznie :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 14, 2009 19:55
wystarczy zdjąc od pompy pierwszy i trzeci waż, albo wszystkie 3, albo dolny od chłodnicy i trzeci od pompy (najbliżej bloku) i bez kłopotu zlatuje wszystko bez żadnego wyjmowania termostatu. Chyba że w dieslu nie ma tam dostępu? Chyba jest
reanimat
Post autor: reanimat » śr paź 14, 2009 20:28
masz tu wszystkie wyjaśnienia:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e7d ... 5a56d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d17 ... 430f8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/718 ... 0275e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bf1 ... e729f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/be6 ... 9e74d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f21 ... ed435.html
zdjęcia o wszystkich rodzajach płynów i ilościach, jakie są dedykowane do twego auta (wg. kodu silnika) ponad to rysunki techniczne lokalizacji korków
Ostatnio zmieniony śr paź 14, 2009 20:32 przez reanimat, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 14, 2009 20:30
reanimat, tabula rasa
reanimat
Post autor: reanimat » śr paź 14, 2009 20:33
Paweł Marek pisze:reanimat, tabula rasa
O co Ci chodzi człowieku?
Moderator z prowdziwego zdarzenia :rotfl:
Ostatnio zmieniony śr paź 14, 2009 20:56 przez reanimat, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 14, 2009 21:04
reanimat, bo dostaniesz warna! Linki dokleiłeś do postu już po mojej uwadze, co widać bo napisane jest kiedy zmieniłeś post, w którym wcześniej nic nie było oprócz pierwszego zdania, tabula rasa znaczy nie zapisana tablica jakbyś nie wiedział. Grzeczniej trochę!
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr paź 14, 2009 21:07
dziewczyny nie kłócić się :grin:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 14, 2009 21:09
prezesso, nie wkurzyłbyś byś się na moim miejscu? Ok. Koniec OT już mi przeszło :)
norek111
Post autor: norek111 » śr paź 14, 2009 21:10
temat w zalążku powinien trafić do kosza,ile razy można pisać o ilości płynu w układzie chłodzenia,jak spuścić,co wlać itd.
guti
Post autor: guti » śr paź 14, 2009 22:59
a którędy ???? :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
