Z góry sorki jak ten temat był gdzieś ale przekopałem i nic ciekawego nie znalazłem, trochę wzmianek było, ale nie to co chiałem, aha i nie mam bezpiecznika jednego w 6 tego małego 5a a pod tym jest centralny
problem z zamknięciem bagaznika
DamianS.
Witam, przekopałem trochę forum ale nie znalazłem odpowiedzi. Od jakiegoś czasu nie zamyka mi się klapa bagażnika, muszę ją zamykać mechanicznie, sprawdzałem, że prąd płynie do tego siłownika(silniczka) więc raczej to on jest winowajcą, mam pytanie czy da się go jakoś naprawić? - wyczyścić itd. ewentualnie zregenerować czy kupić nowy muszę? No i czy dam radę sam go rozebrać a następnie złożyć
bo jesli nie to oddam elektrykowi ewentualnie, chiałbym sam to zrobić dlatego pytam...
moje pudełko ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=235737
Sprawdz czy gasnie swiatlo w bagazniku jak go zamkniesz? Zdejmij polke tylna i zamknij bagaznik ale tylko trzasnij klapa jak bedzie sie dalej palilo to znaczy ze czujnik walniety i daltego nie zamyka. U mnie tak bylo ale znowu u koleznaki wystarczylo rozebrac zamek i zagiac mcnej blaszke ktora jest przy tym czujniku
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
Czyli czujnik jest OK. Zobacz tez moze na otwartej kalpie jak wcisniesz zamek tak jakby klapa byla zmaknieta i wtedy sporbojesz zmaknac auto to czy linka dochodzaca do zamka ciagnie czy nie? Jak tak to sam zamek jest walniety a jak nie to sinliczek ktroy pociaga linke padlDamianS. pisze:własnie wsprawdziłem, swiatełko gasnie...
watpie zeby dalo sie go naprwaic ale tez na 100% to Ci nie powiem. zawsze mozesz sporbowac w koncu bardziej juz chyba sie zepsuc nie da
Re: problem z zamknięciem bagaznika
Jak znajdę weneDamianS. pisze:Witam, przekopałem trochę forum ale nie znalazłem odpowiedzi. Od jakiegoś czasu nie zamyka mi się klapa bagażnika, muszę ją zamykać mechanicznie, sprawdzałem, że prąd płynie do tego siłownika(silniczka) więc raczej to on jest winowajcą, mam pytanie czy da się go jakoś naprawić? - wyczyścić itd. ewentualnie zregenerować czy kupić nowy muszę? No i czy dam radę sam go rozebrać a następnie złożyćbo jesli nie to oddam elektrykowi ewentualnie, chiałbym sam to zrobić dlatego pytam...
Na początek sprawdź czy słychać mikrostyk ,który jest odpowiedzialny za zamykanie się zamka
DamianS.
wies co chyba tam nic nie słysze xD tylko drzwi:PNa początek sprawdź czy słychać mikrostyk ,który jest odpowiedzialny za zamykanie się zamka
Może się przyda koledze http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=271942
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
