nie działają spryskiwacze reflektorow
witam, mam MK4 2000r, niestety nie działają mi spryskiwacze przednich reflektorów, wogole nie reagują. Prosze o pomoc w dochodzeniu przyczyny
wiesz, napewno slysze pomke ktora podaje wode na szybe. takze wydaje mi sie to trudne do uslyszenia ;/
zacznę od pompki ,nie jest to duzy koszt a skoro nie leją się z dwóch to musi być przyczyna pompki albo krótkiego wężyka przed rozwidleniem prawo/lewo
Ostatnio zmieniony śr wrz 23, 2009 22:07 przez Czakus, łącznie zmieniany 1 raz.
- mariusz75
A bezpiecznik od pompki spryskiwaczy reflektorów sprawny
pompka jest osobna dla przedniej szyby i spryskiwaczy reflektorów
zanim kupisz pompkę sprawdź czy dochodzi napięcie do kostki tej pompki
sprawdź czy czujnik poziomu płynu w zbiorniczku jest sprawny ( kiedy poziom płynu schodzi do ilości minimalnej i zapala się kontrolka na licznikach to wówczas spryskiwacze reflektorów zostają wyłączone aby oszczędzać płyn )
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
tu masz trocje na temat spryskiwaczy/budowy. wg tego wynika ze musisz zderzak sciagac
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=256506
- tbrally
do spryskiwaczy reflektorów jest druga pompka
słyszalna ponad tą od szyb
oczywiście warunek - włączone światła i przytrzymanie przez 3s.
... ale to oczywiście już wiesz
kolejną sprawą jest fakt a właściwie pytanie
jesli pompka Ci już pracuje to czy ubywa Ci płynu czy nie?
bo jesli tak (jak u mnie było) to przewód pod pompką się mógł obsunąć - tam jest dość duże ciśnienie
ja u siebie dałem dodatkową opaskę i teraz ładnie pryska
... pzdr
... pzdr
Toledziak
- Auto: Golf MK7.5 Variant
- Silnik: DGTE
Panowie, co prawda założyłem osobny temat,ale może tutaj znajdę szybciej odpowiedź. Nie chodzą u kumpla spryski świateł. Pompka działa, woda dochodzi, ale jak przy okazji chciał wymienić dysze. Jak je wsadzić do środka?? Powinny się jakoś zakleszczyć?? Aha poza tym wydaje mi się,że z cylinderków tłoczących ucieka woda :/ Z kolei jak wyjmę dyszę i włączy się spryski to woda zwiększa strumień, tzn leci sobie (zasada naczyń połączonych), ale jak sie włączy spryski to dodatkowo się zwiększa strumień. Pomóżcie proszę!!
Ostatnio zmieniony pn wrz 28, 2009 08:20 przez Toledziak, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak w zbiorniczku masz wode powyzej przewodu spryskiwaczy reflektorow to woda bedzie sie wylewac po wyjeciu dyszy. Dysza niema zaczepu ale silownik powinien go mniec, bardzo czesto sie lamia i wtedy trzeba skleić
mało jaka używka jest cała akurat w tym miejscu. Jezeli strumien sie wzmacnia po zalaczeniu sprzyskow to spryski dzialaja a jedynym problemem jest zapchana dysza. Albo pomka daje za malo cisnienia zeby uniesc sprezynke ukryta w dyszy. Ja u siebie ja usunąłem i jest cacy. Sprezynka jest ukryta w dyszy pod okrągłą zaślepka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
