Spryskiwacze reflektorów
ADHD
Post autor: ADHD » czw lip 30, 2009 08:53
Witam chcem zamontować u siebie spryskiwacze reflektorów intresuje mnie czy jest konieczność wymiany zderzaka przedniego czy są miejsca odznaczone do wycięcia i do zamontowania dysz. j jak by ktoś miał schemat instalacji podłączenia też bym był bardzo wdzięczny .
Oli
Post autor: Oli » czw lip 30, 2009 09:16
schemat do sprysków
http://volkswagen.msk.ru/electro/g4/g4_wd18.pdf
fotoporada jak zamontować w borze :okej:
[b]148KM/326Nm[/b]
Kuncek
Post autor: Kuncek » czw lip 30, 2009 09:21
link nie tita
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw lip 30, 2009 09:28
na forum znajdziesz w dziale faq montaż sprysków w mk4/bora, z tego co pamiętam to wycinasz tylko dziury w wyznaczonych miejscach(widocznych od spodu zderzaka) i przykręcasz spryski, podłączasz elektrykę i śmiga.
mg-maciek
demontaż spryskiwaczy reflektorów
Post autor: mg-maciek » pt sie 21, 2009 10:55
witam
chcę się podłączyć pod temat bo nie znalazłem informacji a może ktoś mi pomoże
cieknie mi płyn ze spryskiwacza reflektora i muszę go zdemontować żeby zobaczyć co jest grane - pytanie brzmi czy muszę demontować przedni zdeżak czy dojdę do niego (tego spryskiwacza) od strony nadkola ??? - niechcę niepotrzebnie za dużo rozbebeszyć
Wykres delikatnego grzebnięcia softu
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt sie 21, 2009 11:01
jak cieknie ci spryskiwacz to na wężach od sprysków jest takie "cóś" co się zwie dysza spiętrzająca, która oprócz tego że służy do wzmacniania ciśnienia to jeszcze nie pozwala wywalać płynu gdy nie spryskujesz lamp. Zasada naczyń połączonych (zbiorniczek wyrównawczy jest wyżej niż dysze). Więc jeśli ten zaworek przepuszcza płyn to ze sprysków się leje :bigok:
mg-maciek
Post autor: mg-maciek » sob sie 22, 2009 21:41
Lukasz_mk2 pisze:jak cieknie ci spryskiwacz to na wężach od sprysków jest takie "cóś" co się zwie dysza spiętrzająca, która oprócz tego że służy do wzmacniania ciśnienia to jeszcze nie pozwala wywalać płynu gdy nie spryskujesz lamp. Zasada naczyń połączonych (zbiorniczek wyrównawczy jest wyżej niż dysze). Więc jeśli ten zaworek przepuszcza płyn to ze sprysków się leje :bigok:
tylko u mnie cieknie z jednego spryskiwacza - lewego, a zaworek odpowiada pewnie za oba spryskiwacze chyba że na każdy jest oddzielny zaworek
czy wystarczy go wymienić i będzie ok ???
ponawiam pytanie czy dojdę to tego ustrojstwa bez zdejmowania zderzaka ???
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » ndz sie 23, 2009 01:43
mg-maciek, nie wiem jak jest w mk4 w mk3 jest tylko jeden zaworek ale w mk4 mogą być dwa. Żeby zbadać ten zaworek spróbuj położyć się pod autem to może go zlokalizujesz, ja u siebie zakładając spryski nie ściągałem zderzaka więc może u ciebie też można to zrobić bez ściągania zderzaka. Sam zaworek wygląda jak trójnik tylko troche grubszy
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » ndz sie 23, 2009 10:04
mg-maciek pisze:pytanie brzmi czy muszę demontować przedni zdeżak czy dojdę do niego (tego spryskiwacza) od strony nadkola ???
Odpowiedź - musisz zdjąć zderzak, a raczej poszycie zderzaka, bo spryskiwacz jest przykręcony do zderzaka właśnie pod poszyciem. Roboty ze zdjęciem kilka minut. Odkręcasz po 4 śruby w nadkolach, dwie pod małymi kratkami na dole i 5 pod atrapą.
mg-maciek pisze:tylko u mnie cieknie z jednego spryskiwacza - lewego, a zaworek odpowiada pewnie za oba spryskiwacze chyba że na każdy jest oddzielny zaworek
W MK4 nie ma jako takich zaworków, bo wszystko jest w spryskiwaczu.
Tak więc jak rozbierzesz zderzak to odpal spryskiwacz i zobacz skąd Ci cieknie.
Tu masz schemat jak to wygląda w MK4:
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
mg-maciek
Post autor: mg-maciek » ndz sie 23, 2009 20:54
Kamel, pełne kozactwo :-) właśnie o to mi chodziło - dzięki, wkrótce zabieram się do pracy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
