Czujnik Prędkości Obrotowej Silnika
Witam na Vag-u wyskakuje mi taki błąd:
513 Czujnik Prędkości Obrotowej Silnika (G 28)
Może ktoś życzliwy powie mi gdzie ten czujnik się znajduje (mile widziany obrazek, zdjęcie) czy ciężko go wymienić i ewentualne koszta takiej naprawy z góry dziękuje za odp.
z prawej strony jak patrzysz na sinik, z przodu, kolo skrzyni biegow na dole, no nie wiem jak ci to wytlumaczycveper pisze:A konkretniej ?? z przodu z tyłu pod kolektorem ssącym ?? poproszę więcej szczegółówedzio pisze:czujnik jest w bloku silnika.
Na przykładzie jednego z silników :
http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... start%3D20
Ostatnio zmieniony wt wrz 22, 2009 07:13 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
sam napisales w bloku, moja szklana kula dziala dobrze i wiem gdzie jestczujnik jest w bloku silnika.
tu masz miejsce tego czujnika
Ostatnio zmieniony wt wrz 22, 2009 22:57 przez Mieniu_69, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=110071 wynik z szukajki dla autora, a o tej"rzeczy"już nie piszcie
autor nie podal czy to diesel czy benzyna, moj post dotyczy silnika 1.9
Ostatnio zmieniony śr wrz 23, 2009 23:13 przez Mieniu_69, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 148 gości
