Gdzie znajdę czujnik Halla w VR6 ?
Cubitusss
Post autor: Cubitusss » pt cze 22, 2007 02:50
mam Passata z VR6 silnik AAA i elektroniczny moduł zapłonu - wyskakuje mi błąd w komputerze:
Błąd czujnika Halla - przerwa lub zwarcie do plusa
Chcę go wymontować, zobaczyć jak się miewa, może to tylko kwestia zabrudzonych styków etc.
Gdzie w VR6 AAA z elektronicznym modułem zapłonu znajduje się czujnik Halla? W samym module? Nie chciałbym niepotrzebnie rozbierać elementów...
Borys
Auto: VR6T
Re: Gdzie znajdę czujnik Halla w VR6 ?
Post autor: Borys » pt cze 22, 2007 03:16
Cubitusss pisze:mam Passata z VR6 silnik AAA i elektroniczny moduł zapłonu - wyskakuje mi błąd w komputerze:
a powiedz czy jak sprawdzasz te błedy to masz odpalone auto czy tylko zapłon?
a czujnik znajduje się w obudowie rozrządu, na zębatce wałka wydechowego jest magnesiik a w ubudowie czujnik
widac na zdjeciu
www.vrservice.pl
Cubitusss
Post autor: Cubitusss » pt cze 22, 2007 12:30
Dzięki za info ale szczerze powiem opis lokalizacji niewiele mi mówi :/
Miałbym prośbę, mógłbyś jakaś czerwoną kropką zaznaczyć na zdjęciu w którym to jest miejscu?
Błędy odczytuję na odpalonym silniku, zauważyłem, ze na biegu jałowym błąd nie występuje - pojawia się dopiero w czasie jazdy/używania większych obrotów.
Piter
Post autor: Piter » pn lip 09, 2007 13:29
Błąd ten występował u mnie w przypadku stosowania czujnika halla z Helli za 170 zl. VAG pokazywał po przegazowaniu albo zwarcie do plusa, albo do masy. Po zamontowaniu oryginała za 350 zeta problem zniknął. Czujnik znajduje się z przodu silnika po prawej stronie chłodnicy oleju, zaraz nad miską olejową.
Ostatnio zmieniony pn lip 09, 2007 13:32 przez Piter, łącznie zmieniany 1 raz.
TYLKO ZOMBI JEŻDŻĄ KOMBI :P
Mój Golf V6 - aktualizacja 03.2019
VWyznawca
Post autor: VWyznawca » pt sie 07, 2009 23:22
A pro po zapłonu, mój Golf ma coś opóźniony zapłon. Linka jest dobrze naciągnięta, ale kiedy depnę z wyjściowych obrotów, samochód z 0,5 - 1 sekundy "orientuje się" i dopiero wtedy się rozkręca...
Czy da się jakoś to tak ustawić żeby zaskakiwał od razu po szarpnięciu linki?
Czy to normalne?
Silniczek ABV...
osbe
Post autor: osbe » ndz sty 17, 2010 00:02
VWyznawca pisze:A pro po zapłonu, mój Golf ma coś opóźniony zapłon. Linka jest dobrze naciągnięta, ale kiedy depnę z wyjściowych obrotów, samochód z 0,5 - 1 sekundy "orientuje się" i dopiero wtedy się rozkręca...
Czy to normalne?
Silniczek ABV...
Miałem tak samo... padła przepływka.... odepnij ją i zobacz czy po odpięciu będzie lepiej reagował na gaz. Jeśli lepiej-do wymiany przepływka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
