[mk2]Silnik 1,6 PILNE!!
giegie2
Post autor: giegie2 » śr lut 08, 2006 22:07
Mam mały problem. Podczas przyspieszania samochodem zaczyna szarpac silnikiem. Jak przeredukuje na nizszy bieg to szarpanie znika ale jak chce znowu wrzucic z 2 na 3 zas zaczyna szarpac. Czy moze to byc wina kabli swiece mam nowe kable mają zrobione około 40 tys.
Ostatnio zmieniony pt lut 10, 2006 13:49 przez giegie2, łącznie zmieniany 1 raz.
andrus
Post autor: andrus » śr lut 08, 2006 22:20
hm....moze sie filterek benzynki przytkal,nie wyjezdzales ostatnio do konca zawartosci baku ?
Jak na wolnych parska i pryka Ci wydech to kable moga byc juz nie ten tego moze byly jakies gorszej jakosci
pozdrawiam :D
giegie2
Post autor: giegie2 » śr lut 08, 2006 22:27
własnie o to chodzi ze ja jezdze na gazie. A tak samo sie zachowuje na gazie jak i na benzynie.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr lut 08, 2006 22:29
A co to za silnik, co za auto???
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
giegie2
Post autor: giegie2 » śr lut 08, 2006 22:33
Jest to silnik 1,6 na gazniku oznaczenie silnika PN autko vw golf 2
andrus
Post autor: andrus » śr lut 08, 2006 22:39
to trzeba odrazu mowic takie rzeczy ze lpg:D :D
Na gazie wskazywaloby na to ze masz zbyt przykrecony register ale jesli dzieje sie tak na benzynie tez to moze byc cos zupelnie innego.
Moze zaczyna ciagnac gdzies powietrze i sie przydusza.
Ostatnio zmieniony czw lut 09, 2006 17:41 przez andrus, łącznie zmieniany 1 raz.
Reaper
Post autor: Reaper » czw lut 09, 2006 15:03
U mnie pomoglo przeczyszczenie kabli WN oraz kopulki. Objawy u mnie byly takie ze sie dlawil jak mu dalem lyche (troche mocniej gaz mu dalem), zupelnie tak jakby nie dostawal gazu - zaplon niebardzo trafiony byl po prostu. Przyczyna tego byly kaluze, od dolu przez ta wielka "dziure" w "podlodze" wlewala mi sie az na gore silnika. Widac to mozna bylo po osadzie z soli.
Pozdro :)
[img]http://img62.imageshack.us/img62/2937/sigexplo.jpg[/img]
piter_s
Post autor: piter_s » czw lut 09, 2006 16:53
witam.
no 40tyś. to i tak pasowałoby zmienić kable świece i kopułke z palcem.
sprawdz jeszcze ten niby przepływomież czy jak to ustrojstwo się nazywa, czy te wszystkie wężyki podciśnieniowe są podłączone, w nim jest klapka co reguluje przpływ powietrza, ja to wywaliłem i wszystko jest oki.
pozdro.
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » czw lut 09, 2006 17:18
andrus pisze:hm....moze sie filterek benzynki przytkal,nie wyjezdzales ostatnio do konca zawartosci baku ?
pozdrawiam :D
Czemu filterek paliwa ??, Wydaje mi się że gaźnik ma w sobie zbiornik paliwa, więc z baku benzyna idzie przez filter, pompę, do zbiornika gaźnika w którym jest umieszczony pływak, wiec filtr nie ma nic do rzeczy, nawet kiedy jest bardzo brudny...
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw lut 09, 2006 21:54
Rafał G2 pisze:Wydaje mi się że gaźnik ma w sobie zbiornik paliwa, więc z baku benzyna idzie przez filter, pompę, do zbiornika gaźnika w którym jest umieszczony pływak
Tu masz racje ale tu :
nie masz zupełnie racji - zatkany filtr działa jak dobry zawór - nie przepuszcza benzyny - jak nie przepuszcza to ona nie dochodzi do gaźnika, jak nie dochodzi do gaźnika to i nie dochodzi do cylindrów i co się dzieje??? Nic - a to źle bo ma być spalanie.
To takie wyjaśnienie na marginesie bo nie sądzę aby to w tym przypadku był filtr, ale wymienić zawsze warto.
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » pt lut 10, 2006 13:10
Adamtd pisze:
Masz rację, jesli filtr brudny to bardzo wolno będzie przepuszczał paliwo...Pozdrawiam
misiek
Post autor: misiek » pt lut 10, 2006 13:19
sprawdz jeszcze przerywacz na aparacie czy nie ma juz wypalonych styków i czy dobra przerwa jest na nim, powinna nieć 0.4 mm
:-k ...
mamix4
Post autor: mamix4 » pt lut 10, 2006 13:35
Ja mam to samo.Przyszły roztopy ,silnik zalał się wodą i na kablach WN miałem dyskoteke,a na stykach w kopułce zielony nalot.Uwaga na gazie może nieprzepalić i wystrzelić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
