[mk2]Silnik 1,6 PILNE!!
Mam mały problem. Podczas przyspieszania samochodem zaczyna szarpac silnikiem. Jak przeredukuje na nizszy bieg to szarpanie znika ale jak chce znowu wrzucic z 2 na 3 zas zaczyna szarpac. Czy moze to byc wina kabli swiece mam nowe kable mają zrobione około 40 tys.
Ostatnio zmieniony pt lut 10, 2006 13:49 przez giegie2, łącznie zmieniany 1 raz.
to trzeba odrazu mowic takie rzeczy ze lpg:D
Na gazie wskazywaloby na to ze masz zbyt przykrecony register ale jesli dzieje sie tak na benzynie tez to moze byc cos zupelnie innego.
Moze zaczyna ciagnac gdzies powietrze i sie przydusza.
Ostatnio zmieniony czw lut 09, 2006 17:41 przez andrus, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie pomoglo przeczyszczenie kabli WN oraz kopulki. Objawy u mnie byly takie ze sie dlawil jak mu dalem lyche (troche mocniej gaz mu dalem), zupelnie tak jakby nie dostawal gazu - zaplon niebardzo trafiony byl po prostu. Przyczyna tego byly kaluze, od dolu przez ta wielka "dziure" w "podlodze" wlewala mi sie az na gore silnika. Widac to mozna bylo po osadzie z soli.
Pozdro
Pozdro
[img]http://img62.imageshack.us/img62/2937/sigexplo.jpg[/img]
Czemu filterek paliwa ??, Wydaje mi się że gaźnik ma w sobie zbiornik paliwa, więc z baku benzyna idzie przez filter, pompę, do zbiornika gaźnika w którym jest umieszczony pływak, wiec filtr nie ma nic do rzeczy, nawet kiedy jest bardzo brudny...andrus pisze:hm....moze sie filterek benzynki przytkal,nie wyjezdzales ostatnio do konca zawartosci baku ?
Jak na wolnych parska i pryka Ci wydech to kable moga byc juz nie ten tego moze byly jakies gorszej jakosci
pozdrawiam
Tu masz racje ale tu :Rafał G2 pisze:Wydaje mi się że gaźnik ma w sobie zbiornik paliwa, więc z baku benzyna idzie przez filter, pompę, do zbiornika gaźnika w którym jest umieszczony pływak
nie masz zupełnie racji - zatkany filtr działa jak dobry zawór - nie przepuszcza benzyny - jak nie przepuszcza to ona nie dochodzi do gaźnika, jak nie dochodzi do gaźnika to i nie dochodzi do cylindrów i co się dzieje??? Nic - a to źle bo ma być spalanie.wiec filtr nie ma nic do rzeczy, nawet kiedy jest bardzo brudny...
To takie wyjaśnienie na marginesie bo nie sądzę aby to w tym przypadku był filtr, ale wymienić zawsze warto.
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Masz rację, jesli filtr brudny to bardzo wolno będzie przepuszczał paliwo...PozdrawiamAdamtd pisze:Tu masz racje ale tu :Rafał G2 pisze:Wydaje mi się że gaźnik ma w sobie zbiornik paliwa, więc z baku benzyna idzie przez filter, pompę, do zbiornika gaźnika w którym jest umieszczony pływaknie masz zupełnie racji - zatkany filtr działa jak dobry zawór - nie przepuszcza benzyny - jak nie przepuszcza to ona nie dochodzi do gaźnika, jak nie dochodzi do gaźnika to i nie dochodzi do cylindrów i co się dzieje??? Nic - a to źle bo ma być spalanie.wiec filtr nie ma nic do rzeczy, nawet kiedy jest bardzo brudny...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
