Nie mogę otworzyć drzwi od wewnątrz.
Witam! Czy miał ktoś może podobny problem? W wyszukiwarce nic nie udało mi się znaleźć... Mianowicie nie mogę otworzyć drzwi od środka, od zewnątrz wszystko elegancko chodzi. (golf 5d, drzwi tylne od strony pasażera). Pomyślałem że może spadł drucik z klamki więc rozebrałem drzwi, okazało się że tak wszystko ok, problem w tym że to chyba zamek "nie odbija". Nie ma takiego charakterystycznego "kliknięcia" jak się ciągnie za klamkę lub pociągnę za ten drucik, nic się nie dzieje, zero jakiejkolwiek reakcji. Miał ktoś taki problem? Przeczyszczenie zamka wystarczy czy czeka mnie wycieczka na szrot?
Ostatnio zmieniony pt wrz 18, 2009 15:42 przez TOMAS89, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 GT
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=260003
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=253975
tu masz dwa tematy Co prawda do MK II ale powinno pomoc
Mi pomoglo
Mi pomoglo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
