Jak otworzyc zablokowane drzwi
osaVWosa
Post autor: osaVWosa » pt lip 17, 2009 19:57
MK II drzwi od strony kierowcy klamka od audi bez kluczyka tylko centralny nie ja zakladalem
Prawdopodobnie zblokowany mechanizm zabezpieczajacy ten na ktory wchodzi ciegno od centralnego
Boczek zdjety ciegno od centralnego zdjete Ruszalem tym mechanizmem gora dół i nic nie dalo nie mozna otworzyc ani z wewnatrz ani z zewnatrz
Pomozcie bo kicha wlazic przez drzwi pasazera :grrr:
mate64
Post autor: mate64 » pt lip 17, 2009 20:03
a cięgnem od ori zamka nie próbowałeś ruszać? bo chyba ten co klamki zakładał nie upitolił go zupełnie?
Ostatnio zmieniony pt lip 17, 2009 20:08 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
osaVWosa
Post autor: osaVWosa » pt lip 17, 2009 20:09
mate64 pisze:a cięgnem od ori zamka nie próbowałeś ruszać?
Probowalem wszystkimi normalnie zblokowalo na amen Jak ciagne za klamke wewnetrzna to tak jakby to ciegno na ktore wchodzi centralny minimalnie opadalo a nie powinno tak byc
Ciegno ori probowalem na dol ale nic nawet nie dgrnie
Sa zostawione a do nich poprzykrecane blaszki i ciegno do klamki
Ostatnio zmieniony pt lip 17, 2009 20:16 przez osaVWosa, łącznie zmieniany 1 raz.
bogus01
MK2 600KM
MK2 600KM
Post autor: bogus01 » pt lip 17, 2009 22:53
Miałem ostatnio taki problem i jedyne wyjście to wejść do środka, zdjąć kawałek uszczelki na wysokości zamka i bez problemu śrubokrętem wciśniesz zapadkę zamka bo jest tam to w miarę widoczne a dalej jak już otworzysz drzwi to musisz przy otwartych drzwiach zamek obrócić(tak jak się obraca gdy zamyka się drzwi, czyli 2 kliknięcia) i popatrzeć co może być przyczyną blokowania, ryglując drzwi pilotem.
osaVWosa
Post autor: osaVWosa » sob lip 18, 2009 10:28
bogus01 pisze:Miałem ostatnio taki problem i jedyne wyjście to wejść do środka, zdjąć kawałek uszczelki na wysokości zamka i bez problemu śrubokrętem wciśniesz zapadkę zamka bo jest tam to w miarę widoczne a dalej jak już otworzysz drzwi to musisz przy otwartych drzwiach zamek obrócić(tak jak się obraca gdy zamyka się drzwi, czyli 2 kliknięcia) i popatrzeć co może być przyczyną blokowania, ryglując drzwi pilotem.
O dzieki o tym nie pomyslalem Dzisiaj sprobuje i dam halo
[ Dodano: 18 Lip 2009 21:31 ]
No i po klopocie Wszystko wykonane taj jak w poradzie wyżej kolego bogus01
Meczylem sie z 4 godziny a dzieki koledze otwarcie drzwi trwalo jakies 5 minutek
Wielkie dzieki punkcik leci a i daj jakies dane na PW to przesle duzego :pub:
Lukaszr0
Post autor: Lukaszr0 » pn sie 17, 2009 23:22
Dzięki, jutro popróbuję i dam znać, dziś już po ciemku nie będę grzebał.
[ Dodano: 17 Sie 2009 23:23 ]
Opss, nie ten temat ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
