Podlaczanie
Podlaczanie
ludzie powiedzcie mi jak znalezc mam kabel remote w kostce ISO do radia bo musze pod niego podpiac kabel ze wzmacniacza.help me
smuda
smuda: to masz kabel czy chcesz go znalezc
Rozpiske ISO masz tutaj
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... soshop.htm
Zapewnie to bedzie "5. Sterowanie anteną automatyczną" w czesci "A: Zasilanie" a z glowy to chyba kolor niebieski
Ogolnie polecam stronke Stuido24 a szczegolnie kablomanie
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... /index.htm
Jesli mozesz to wklej zdjecie wzmaka od strony konektorow glosnikowych lub podaj model. Nie kazdy wzmak mostkuje sie tak samo.
Poza tym nie sugeruj sie, ze po zmostkowaniu bedziesz mial te 700W...
[b]Sprzęt PowerBass, μ-Dimension, Stinger, GroundZero, Hertz, Phonocar i inne[/b]
[url=http://tuninginside.pl][img]http://img504.imageshack.us/img504/4482/bannermalypz9.gif[/img][/url]
Sluchajcie a mozecie mi powiedziac ktora z tych kosci isc jest w mkIV???
Gdyz kiedys wydrukowałem sobie z forum schemat kostki i nie zgadzalo mi sie to z kostka od instalacji
W innym miejscu byla masa, zasilanie...
drugie pytanie, jak ciagne zasilanie bezposrednio od aku do radia to gdzie mam, sie w kostke podpiac, tam gdzie idzie oryginalny przewod od zasilania ACC czy pod miejsce backupa?
Dodam ze mam ten modul komfortu ktory niestety odcina prad wcalym aucie po wyjaciu kluczyka, wiec nawet podtrzymanie pamieci ze stacyjki nie dziala
