Podlaczanie
smuda
Podlaczanie
Post autor: smuda » czw lut 02, 2006 17:19
ludzie powiedzcie mi jak znalezc mam kabel remote w kostce ISO do radia bo musze pod niego podpiac kabel ze wzmacniacza.help me
smuda
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » czw lut 02, 2006 17:26
smuda: to masz kabel czy chcesz go znalezc :?: :)
Rozpiske ISO masz tutaj
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... soshop.htm
Zapewnie to bedzie "5. Sterowanie anteną automatyczną" w czesci "A: Zasilanie" a z glowy to chyba kolor niebieski :D
Ogolnie polecam stronke Stuido24 a szczegolnie kablomanie
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... /index.htm
krizzz
Post autor: krizzz » czw lut 02, 2006 18:24
Niebieski kabelek :)
[b]Sprzęt PowerBass, μ-Dimension, Stinger, GroundZero, Hertz, Phonocar i inne[/b]
[url=http://tuninginside.pl][img]http://img504.imageshack.us/img504/4482/bannermalypz9.gif[/img][/url]
smuda
Post autor: smuda » czw lut 02, 2006 19:21
dzieki juz gra:)
ale jest inne pytanko czy tzn jak zmostkowac wzmacniacz 2*350W na 1*700W wiem ze ma mozliwosc mostkowania tylko jak to sie robi?
smuda
metju
Post autor: metju » czw lut 02, 2006 20:02
Podłączasz plus jednego kanału z minusem drugiego. Jeśli ma jakiś przełącznik zmieniający pracę 2kanałową w mostek, to też trzeba przełączyć.
ex BvLin3K
krizzz
Post autor: krizzz » czw lut 02, 2006 22:06
Jesli mozesz to wklej zdjecie wzmaka od strony konektorow glosnikowych lub podaj model. Nie kazdy wzmak mostkuje sie tak samo.
Poza tym nie sugeruj sie, ze po zmostkowaniu bedziesz mial te 700W... ;)
UcHO
Post autor: UcHO » czw lut 02, 2006 23:48
Sluchajcie a mozecie mi powiedziac ktora z tych kosci isc jest w mkIV???
Gdyz kiedys wydrukowałem sobie z forum schemat kostki i nie zgadzalo mi sie to z kostka od instalacji :( W innym miejscu byla masa, zasilanie...
drugie pytanie, jak ciagne zasilanie bezposrednio od aku do radia to gdzie mam, sie w kostke podpiac, tam gdzie idzie oryginalny przewod od zasilania ACC czy pod miejsce backupa?
Dodam ze mam ten modul komfortu ktory niestety odcina prad wcalym aucie po wyjaciu kluczyka, wiec nawet podtrzymanie pamieci ze stacyjki nie dziala :(
smuda
Post autor: smuda » pt lut 03, 2006 10:08
to jest link do tego samego wzmacniacza
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=84304277
smuda
krizzz
Post autor: krizzz » pt lut 03, 2006 10:24
Ale masakra... Ten wzmak ma pewnie mniej mocy rms niz radio... ;)
Mostkowanie - L- i R+.
smuda
Post autor: smuda » pt lut 03, 2006 17:15
czyli polaczyc lewy - z prawym +
[ Dodano: Pią Lut 03, 2006 17:01 ]
jak najprosciej przepchac kabel od wzmacniacza zeby go podlaczyc pod akumulator?ktoredy najszybciej i naj mniej rozbierania
smuda
krizzz
Post autor: krizzz » pt lut 03, 2006 18:51
Lewa strona - czyli od kierowcy. Zdejmujesz prog i jedziesz... ;)
smuda
Post autor: smuda » sob lut 04, 2006 20:41
dzieki
smuda
kacper 21
Post autor: kacper 21 » czw lut 09, 2006 22:12
mam problemik niewiem podco podpiąć magnetofon
metju
Post autor: metju » czw lut 09, 2006 22:28
kacper 21 pisze:mam problemik niewiem podco podpiąć magnetofon
Po pierwsze primo... regulamin...
Po drugie primo... nowy post...
Po trzecie primo... trochę jaśniej proszę :)
pozdro :pub:
ex BvLin3K
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
