k14 zapieczone ? pompuje max ciśnienie
witam. turbo k14. nie reaguje na kręcenie śruba. nawet jak mam wykręcone na maxa pompuje bez podłączonego grzybka 0,6 bara. wydech zero dymka.
turbo mialem zdjete i popryskane w tą klape od strony wydechu, dawałem spręzarka w zawór co idzie do wasttegate i slychać taki pstrykniecie ale klapa sie ni otwiera.
[ Dodano: Sro Sie 05, 2009 12:35 ]
znalazłem info że trzeba rozkręcic wastegate.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
...marek29 pisze:Tam nie ma wastegate! To nie K24.
No jak po odpięciu WG dalej ładuje 0.6 no to bedzie ten zawór, w sumie mam u siebie K14, leży w garażu to mógłbym Ci ją sprzedać
[ Dodano: 05 Sie 2009 21:51 ]
Tam za dużo nie nacudujesz, odkręca się to od muszli, jest na 3 imbusy, co nie znaczy że zechce wyjść jak odkręcisz, jak wyjmiesz spróbuj pryskać WD-40 i rozruszaćJABcok20 pisze:znalazłem info że trzeba rozkręcic wastegate
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Taką fotkę mam,ale nie wiem,czy Ci potrzebna
Jeżeli jest zapieczone WG,to proponuję nie bawić się i nie cudować,tylko od razu zdjąć turbo i odkręcić WG.Bez zdjęcia turbo,wykręcenie WG jest raczej niemożliwe,bo imbusy którymi jest przykręcone zazwyczaj tak siedzą,że głowa boli.Poza tym do jednego z nich jest taki dostęp,że prawie nie ma dostępu
Następnie rozruszać ten grzybek i poskładać.
- jarekkoval
- jarekkoval
- jarekkoval
- jarekkoval
- jarekkoval
Sam ją wykręciłeś? Ile teraz turbo dmucha?
jeśli nie wpadła do środka to poprostu wkręć coś na jej miejsce i powinno działać
Co do mbc to niestety wiele nie pomogę, sam musisz coś pomombinować, odkręć metalowy wężyk od gruszki i muszli i musisz jakoś tam wpiąć mbc, złączki na śróbkę i weżyk podejżewam, że da się kupić, tylko pytanie czy ta przy samej gruszce nie będzie się przesadnie nagrzewała.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
