Klapka wlewu paliwa
szaki
Klapka wlewu paliwa
Post autor: szaki » pn lip 20, 2009 20:20
Wtam,
Silownik chodzi, a to co klapke odpychalo juz tego nie robi.
Ktos ma pomysła co w mk4 odpycha klapke wlewu ? jestem uziemiony z tankowaniem :grrr:
kaczy
Post autor: kaczy » pn lip 20, 2009 20:55
szaki, taka blaszka spreżynka .. masz ją ?? ona odpycha klapke ..
szaki
Post autor: szaki » pn lip 20, 2009 21:06
no wlasnie chyba wyskoczyla bo nic nie widze. Da sie to dokupic ? Bo cos nie widzi mi sie kupowanie calego wlewu..
kaczy
Post autor: kaczy » pn lip 20, 2009 21:10
szaki pisze:Da sie to dokupic
ojj tego to nie wiem ..
tu masz zdjęcie ..
dam Ci znać za jakiś czas czy da się to dokupić..
szaki
Post autor: szaki » pn lip 20, 2009 21:16
no tego miedzianego elementu mi brakuje
tak na marginesie mamy gofry w tym samym kolorze :)
kaczy
Post autor: kaczy » pn lip 20, 2009 21:20
szaki pisze:no tego miedzianego elementu mi brakuje
no to jest właśnie tak blaszka spreżynka, ona powoduje odpychanie klapki .. czekam na pw od kogoś kto też tak miał czy dokupił gdzieś tą blaszke czy zmieniał cały wlew .. tego nie wiem ..
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 20, 2009 21:47
1J0 959 789 - to chyba będzie element którego szukacie. W ASO kosztuje 13.65zł
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » pn lip 20, 2009 21:51
Jak wykrecisz te srubke ktora jest na zdjeciu ktore zapodał kaczy_embrion, mozesz całość wyjac, tam z drugiej strony klapki(przy zawiasie) jest taka spręzyna i moze byc ze ona wyskoczyła ze swojego miejsca i nie odpycha
u mnie lakiernik zdejmował klapke do dobierania lakieru i nie załozył spręzyny tak jak trzeba i tez nie mogłem otwierac
ja otwierałem podwazajac srubokretem a kolega w tym czasie naciskał przycisk
tu był podobny temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=218396
Ostatnio zmieniony pn lip 20, 2009 21:57 przez gregoryb1, łącznie zmieniany 3 razy.
szaki
Post autor: szaki » pn lip 20, 2009 22:00
Dzieki, jak zwykle mozna na was liczyc :pub:
tomaj
Post autor: tomaj » wt lip 21, 2009 08:45
witam!u mnie podobny kłopot.klapka odskakuje po kilku,kilkunastu próbach.wspominana blaszka na swoim miejscu,ale może się już,,zmęczyła,,.swoją drogą fajne ustrojstwo,ale dobrze,że ktoś się na tym zna.
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » wt lip 21, 2009 10:17
szaki, ten element jest czescią siłownika a ja mowie o spręzynie ktora jest zamontowana z drugiej strony - tam gdzie ucho klapki (taka spręzyna w kształcie litery N) ona czasem wyskakuje i trzeba ja tylko lekko rozgiąc i zamontowac i po problemie
Własnie sprawdziłem - u mnie tez nie ma blaszki a wszystko chodzi prawidłowo
troche słabe zdjecie, o ten element zaznaczony mi chodzi
Ostatnio zmieniony wt lip 21, 2009 10:36 przez gregoryb1, łącznie zmieniany 2 razy.
szaki
Post autor: szaki » pt lip 24, 2009 09:42
zaglądałem do klapki- zadnej sprezyny tam nie ma... ten odpychacz zamówiony.. cale 14pln
edit 2: czy ja dobrze widze ? korek wlewu na kluczyk w gofrze ?
Ostatnio zmieniony pt lip 24, 2009 09:56 przez szaki, łącznie zmieniany 1 raz.
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » pt lip 24, 2009 10:42
Taki miałem od poczatku chociaz zadnego kluczyka do niego nie mam
szaki
Post autor: szaki » pt lip 24, 2009 10:47
gregoryb1 pisze:Taki miałem od poczatku chociaz zadnego kluczyka do niego nie mam
czyli co, na CPN-a brecha w łape i otwieramy ?? :green_fuck:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
