klapka wlewu paliwa
martin1980
klapka wlewu paliwa
Post autor: martin1980 » wt lut 17, 2009 08:47
Mam problem, nie mogę otworzyć klapki wlewu paliwa w moim VW GOLF MK4, po naciśnięci przycisku od klapki słyszę że siłownik chodzi ale klapka nie odskakuje :panna: (próbowałem delikatnie podważyć ją śrubokrętem ale nic to nie daje), ma ktoś jakiś pomysł jak ją otworzyć, lub ile może kosztować naprawienie tej usterki
Ostatnio zmieniony wt lut 17, 2009 09:24 przez martin1980, łącznie zmieniany 1 raz.
Martin
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » wt lut 17, 2009 09:21
u siebie, ale w MK3, musialem rozebrac od srodka bebechy i dostalem sie do silownika, recznie odblokowalem. w sumie na logike to pewnie tez musialbys cos podonego zrobic, jak caly centralny chodzi oprocz tej nieszczesnej klapki to musisz po prostu widziec co ten silownik robi badz co probuje zrobic :)
[ Dodano: 17 Lut 2009 08:22 ]
chyba ze zamarzla :P wtedy do cieplego i ozyje ;p
kompan
Post autor: kompan » wt lut 17, 2009 09:57
Poniżej schemat:
A tak wygląda zaczep klapki wlewu, myślę, że jak pogrzebiesz śrubokrętem delikatnie to dasz radę odtworzyć:
Obrazek Obrazek
martin1980
Post autor: martin1980 » wt lut 17, 2009 09:59
nie zamarzła, bo samochód zostawiłem na noc w garażu i na drugi dzień było to samo, nic to pozostaje rozebranie bebechów.
Dzięki. Jakby co to jeszcze się odezwę :).
Martin
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
