Sprzegło w podłodze
Sprzegło w podłodze
Witam. Jadac dzisiaj do pracy pedał sprzęgła wpadł mi w podłogę i nie odbił. Poczatkowo myslałem ze pekła linka, ale okazało sie że jest ok. Czytałem gdzies ze mogła sie popsuc dzwigienka sprzęgła ,bo na biegu podczas pchania stawia opór. I teraz mam pytanie czy do wymiany tej dzwigienki trzeba wyjmowac szkrzynie czy da sie naprawic bez tego (podobno morzna to zrobic odkręcajac dekielek z boku skrzyni?).
- smad vw maniak
hmmm... mi sie tak zdazylo trzy razy podczas 6 lat uzywania Golfa mi się blokowało przy pedale tam gdzie zaczepiasz linke była korozja i się potrafiło zablokować i nie odbijało popsikałem WD40 i działa do dziś,
a jak ci sie myk podobał?? starrt z pod świateł jeden ogień sprzęgło dwa zabierasz noge coś nie tak:D:D
<b>Dziś Jesteśmy Ludźmi Przed Którymi Ostrzegali Nas Rodzice ! ! !</b>
[img]http://img92.imageshack.us/img92/2944/001wn7.gif[/img]
[url=http://www.speedtest.net][img]http://www.speedtest.net/result/512071898.png[/img][/url]
- Lipek81
- no jeju, tłumacz człowiekowi, a ten swoje. Nawet, jakby to było łożysko oporowe to i tak skrzyni nie trzeba wyciągać, bo łożysko jest pod dekielkiem, tam, gdzie ta dźwigienka, która moim zdaniem się posypała.kelebrion pisze:na 100% łozysko oporowe, skrzynia do wyjecia
Trzbea spuścić olej, zdjąć dekielek i zobaczyć co tam się stało.
Wczoraj z sasiadem wyjelismy skrzynie (zajeło nam to cały dzień bo 6 śrub w przegubach się omkło i kombinowalismy na rózne sposoby w koncu boshem wycielismy). Okazało sie ze tak jak piszesz pękła dzwigienka trzpienia i przeskoczyła kilka ząbków. Do kupienia chyba tylko w Inter Cars za 38 pln, przy okazji kupiłem tnową tarcze bo była zużyta. Na jutro zaplanowalismy składanie mam nadzieje ze pujdzie szybciej. Pozdrawiam.Lipek81 pisze:Moim zdaniem raczej ta dźwigienka - to co koledzy piszą o łożysku nie ma racji bytu w skrzyni typu 020 (która najczęściej montowana była w mkII) - bo tam łożysko jest właśnie przy tej dźwigience, a docisk przy sprzęgle.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
