Sprzegło w podłodze
saalat
Sprzegło w podłodze
Post autor: saalat » pn lip 13, 2009 11:41
Witam. Jadac dzisiaj do pracy pedał sprzęgła wpadł mi w podłogę i nie odbił. Poczatkowo myslałem ze pekła linka, ale okazało sie że jest ok. Czytałem gdzies ze mogła sie popsuc dzwigienka sprzęgła ,bo na biegu podczas pchania stawia opór. I teraz mam pytanie czy do wymiany tej dzwigienki trzeba wyjmowac szkrzynie czy da sie naprawic bez tego (podobno morzna to zrobic odkręcajac dekielek z boku skrzyni?).
Bartas_VW
Post autor: Bartas_VW » pn lip 13, 2009 11:44
Jesteś pewien że to dźwigienka? Może wpadło ci łożysko oporowe w sprężynę od docisku?
saalat
Post autor: saalat » pn lip 13, 2009 12:02
Tego to nie wiem ,a można to jakos sprawdzic, czy trzeba wyjmowac skrzynie?
Bartas_VW
Post autor: Bartas_VW » pn lip 13, 2009 12:06
a czy dochodzą jakieś dziwne dźwięki z okolic sprzęgła jak wciskasz pedał?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lip 13, 2009 12:08
Bartas_VW pisze:Jesteś pewien że to dźwigienka? Może wpadło ci łożysko oporowe w sprężynę od docisku?
również to obstawiam
saalat
Post autor: saalat » pn lip 13, 2009 12:12
Bartas_VW pisze:a czy dochodzą jakieś dziwne dźwięki z okolic sprzęgła jak wciskasz pedał?
Zadnych dzwieków nie słychac sprzęgło wciska sie bardzo luzno praktycznie wpada w podłoge i nie ddbija.
Bartas_VW
Post autor: Bartas_VW » pn lip 13, 2009 12:18
w takim razie jeżeli linka jest cała i nigdzie się nie wyczepiła to raczej nie pozostaje nic innego jak rozbierać i patrzeć co się rozleciało...
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lip 14, 2009 15:54
Moim zdaniem raczej ta dźwigienka - to co koledzy piszą o łożysku nie ma racji bytu w skrzyni typu 020 (która najczęściej montowana była w mkII) - bo tam łożysko jest właśnie przy tej dźwigience, a docisk przy sprzęgle.
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » wt lip 14, 2009 16:04
na 100% łozysko oporowe, skrzynia do wyjecia
VW GOLF III GTI 2.0 16V+BLOS
[img]http://img218.imageshack.us/img218/9107/lisaann24.jpg[/img]
smad vw maniak
Post autor: smad vw maniak » wt lip 14, 2009 18:49
hmmm... mi sie tak zdazylo trzy razy podczas 6 lat uzywania Golfa mi się blokowało przy pedale tam gdzie zaczepiasz linke była korozja i się potrafiło zablokować i nie odbijało popsikałem WD40 i działa do dziś,
a jak ci sie myk podobał?? starrt z pod świateł jeden ogień sprzęgło dwa zabierasz noge coś nie tak:D:D
<b>Dziś Jesteśmy Ludźmi Przed Którymi Ostrzegali Nas Rodzice ! ! !</b>
[img]http://img92.imageshack.us/img92/2944/001wn7.gif[/img]
[url=http://www.speedtest.net][img]http://www.speedtest.net/result/512071898.png[/img][/url]
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lip 14, 2009 21:10
kelebrion pisze:na 100% łozysko oporowe, skrzynia do wyjecia
- no jeju, tłumacz człowiekowi, a ten swoje. Nawet, jakby to było łożysko oporowe to i tak skrzyni nie trzeba wyciągać, bo łożysko jest pod dekielkiem, tam, gdzie ta dźwigienka, która moim zdaniem się posypała.
Trzbea spuścić olej, zdjąć dekielek i zobaczyć co tam się stało.
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » wt lip 14, 2009 21:47
heh porazka
marcelvw
Post autor: marcelvw » wt lip 14, 2009 21:50
mialem taki przypadek w mk3 ze sprzeglo wpadlo w podloge...
do wymiany wowczas byl tzw wyspżęlik, czyli pompa sprzegła, umieszczona w komorze silnika zaraz na sciance za pedalami (tak przynajmniej bylo w mk3),
po wymianie wszystko smigalo
saalat
Post autor: saalat » śr lip 15, 2009 14:23
Lipek81 pisze:Moim zdaniem raczej ta dźwigienka - to co koledzy piszą o łożysku nie ma racji bytu w skrzyni typu 020 (która najczęściej montowana była w mkII) - bo tam łożysko jest właśnie przy tej dźwigience, a docisk przy sprzęgle.
Wczoraj z sasiadem wyjelismy skrzynie (zajeło nam to cały dzień bo 6 śrub w przegubach się omkło i kombinowalismy na rózne sposoby w koncu boshem wycielismy). Okazało sie ze tak jak piszesz pękła dzwigienka trzpienia i przeskoczyła kilka ząbków. Do kupienia chyba tylko w Inter Cars za 38 pln, przy okazji kupiłem tnową tarcze bo była zużyta. Na jutro zaplanowalismy składanie mam nadzieje ze pujdzie szybciej. Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
