Zawory
- Leon_Wechtel
jeśli to jest rocznik po `87 bodajże to jest hydraulika i tu możesz jedynie kupic sobie nowe popychacze ,a koszt kompletu to jakieś 240zł jeśli dobrze pamiętam
Dziwne ,że to tylko przy przyśpieszaniu,bo popychacze stukaja po odpaleniu najbardziej ,jeśli sa już do wymiany z powodu luzu ,to stukaja długi czas zanim sie olejem wypełnią albo cały czas stukają .
Jeśli taki efekt masz przy przyśpeszaniu to może sprawdz inne objawy,np tak jak kolega pisał uszcelkę kolektora alo czy masz dobrze osadzone sprężyny wydechu od kolekora z mocowaniem rury-charakterystyczne ,w kształcie litery C . Uruchom silnik i ręcznie ruszaj dzwignią przepustnicy-jest po lewej stronie gaźnika
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
- Paweł Marek
czy to fakt czy domniemanie na podstawie tego że kopci? A dzwonienie zaworów przy przyśpieszaniu nie jest stukotem panewek skończonego silnika? Daj posłuchać komuś wprawnemu.Lenox pisze:Paliwo jest ze sladowymi ilosciami ropy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
