Zawory
Lenox
Zawory
Post autor: Lenox » pt lip 10, 2009 12:02
Podczas jazdy przy przyspieszaniu slychac jak dzwonia zawory. Mozna je wyregulowac ?
sadzyk
Post autor: sadzyk » pt lip 10, 2009 12:08
czasem mozna czasem nie, zalerzy czy masz hydraulike czy nie, a skąd wiesz ze to zawory?? moze to spalanie stukowe, sprawdz zapłon
Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
Lenox
Post autor: Lenox » pt lip 10, 2009 12:35
Jest to golf 1.6 PN , nie mam pojecia czy jest hydraulika, slychac zawory przy duzym przyspieszaniu , jak jade wolno nic sie nie dzieje.
Dram
Post autor: Dram » pt lip 10, 2009 14:22
Sprawdź lepiej czy masz całą uszczelkę przy kolektorze :chytry:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=179008 - były projekt, biały
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=377545 - nowy projekt mk1. Swap, nisko i szeroko ]:->
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » pt lip 10, 2009 14:29
jeśli to jest rocznik po `87 bodajże to jest hydraulika i tu możesz jedynie kupic sobie nowe popychacze ,a koszt kompletu to jakieś 240zł jeśli dobrze pamiętam
Dziwne ,że to tylko przy przyśpieszaniu,bo popychacze stukaja po odpaleniu najbardziej ,jeśli sa już do wymiany z powodu luzu ,to stukaja długi czas zanim sie olejem wypełnią albo cały czas stukają .
Jeśli taki efekt masz przy przyśpeszaniu to może sprawdz inne objawy,np tak jak kolega pisał uszcelkę kolektora alo czy masz dobrze osadzone sprężyny wydechu od kolekora z mocowaniem rury-charakterystyczne ,w kształcie litery C . Uruchom silnik i ręcznie ruszaj dzwignią przepustnicy-jest po lewej stronie gaźnika
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
lucjan1102
Post autor: lucjan1102 » pt lip 10, 2009 15:54
a paliwo jakiej jakości? można spróbować zapłon dobrze ustawić
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » pt lip 10, 2009 21:26
Sprzwdz cisnienie oleju, bo moze byc za niskie i sie tluka
Lenox
Post autor: Lenox » sob lip 11, 2009 08:41
Paliwo jest ze sladowymi ilosciami ropy , czyli to moze byc przyczyna takiej pracy silnika?
Bo troche kopci w czasie jazdy a przy mocnym gazowaniu nawet bardzo.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 11, 2009 09:09
Lenox pisze:Paliwo jest ze sladowymi ilosciami ropy
czy to fakt czy domniemanie na podstawie tego że kopci? A dzwonienie zaworów przy przyśpieszaniu nie jest stukotem panewek skończonego silnika? Daj posłuchać komuś wprawnemu.
Lenox
Post autor: Lenox » sob lip 11, 2009 09:34
To ze jest troche ropy w benzynie to fakt, juz kiedys o tym pisalem.
guti
Post autor: guti » sob lip 11, 2009 10:08
zawory slychac by było tez na jałowym :) jezeli stuka przy obciazniu to sa panewki :) ewentualnie moze jeszcze gdzies przepusza wydech , ktos z doswiadczeniem musiałby tgo posłuchac :)
sadzyk
Post autor: sadzyk » śr lip 15, 2009 09:47
jak dojdziesz co to, to napisz bo jestem ciekawy, mnie to teoria z wydecem nie pasuje, chociaz najlepiej to było by to usłyszec zeby diagnozowac, bo tak to Cięzko
