POMOCY_ ZGASŁ I NIE ODPALA
Znajduje się on pod podwoziem z tyłu z prawej strony przed belką. Koszt jakieś 20 zł na początek można zacząć od niego , bo faktycznie może to być też przyczyna.
A filtr do taka metalowa puszka 15cm długa a średnica z 8 cm
Mocowany na opaskę a dochodzą do niego 2 węże na opaskę ślimakową
Ostatnio zmieniony czw cze 18, 2009 19:17 przez Beszczyk, łącznie zmieniany 2 razy.
a jak to wygląda? W sklepie jak powiem filtr do golfa to dadza odpowiedni czy jakies rozne są?
[ Dodano: 18 Cze 2009 19:23 ]
a twoim zdaniem to filtr czy pompa? Moze jedno i drugie?
[ Dodano: 18 Cze 2009 19:24 ]
bo nawet sie nie dusil jak zgasl, po prostu cisza i od tamtej pory nic. Teraz jak krece pompa sie odzywa wiec moze nie ma jak paliwa po prostu zapodac co?
mistrzu pomożesz? wiem już trochę więcej
[ Dodano: 01 Lip 2009 09:24 ]
czekam na pomoc
[ Dodano: 01 Lip 2009 09:27 ]
jestem po wymianie filtra paliwa i pompy paliwa i mam problem, okazało się że w moim autku są dwie pompy. Jedna w zbiorniku druga obok filtra na zewnątrz, obok zbiornika. Byłem pewny ze jest tylko zewnetrzna pompa i kupilem w sklepie, lecz tam nie pasowala, natomiast pasowala tam gdzie ta druga, czyli w zbiorniku. Ta druga to niby pomocnicza. W sklepie sie smiali ze to w dieslu tylko dwie sa a tu zonk.
[ Dodano: 01 Lip 2009 09:29 ]
Pompa byla ta co beszczyk podawał ta tańsza. U mnie dalem za nia 110 zł a za filtr 26 zł
[ Dodano: 01 Lip 2009 09:35 ]
teraz mi strasznie kopci, pompa chodzi już normalnie bo słychać jąo wiele lepiej. Pompa była walnięta bo pod prostownik podłączałem i nic, nowa od razu dała znac ze chodzi.
[ Dodano: 01 Lip 2009 09:36 ]
Ponoc cos moze byc teraz z rozrżądem bo pasek jest strasznie luźny. Samochód teraz odpala i jak gazuje to chodzi ale bez gazu gaśnie i koniec.
[ Dodano: 01 Lip 2009 09:37 ]
Beszczyk, POMOŻESZ?
[ Dodano: 01 Lip 2009 10:28 ]
I jak pomoże ktoś?
czekam na pomoc
Beszczyk, POMOŻESZ?
I jak pomoże ktoś?
to ile w koncu jest tych pomp w 1.3 NZ?????
ja myslalem ze jest jakas mechaniczna w srodku w baku i druga elektryczna pod bakiem. . to ja juz z tego nic nie wiem
i jeszcze cos tam kiedys czytalem ze jeszcze jest jakas pompa z przodu w prawym blotniku,bo tam dochodzi mi jeden wezyk i drugi wychodzi...
jak to w koncu jest???????
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 121 gości
