POMOCY_ ZGASŁ I NIE ODPALA
memphis88
Post autor: memphis88 » czw cze 18, 2009 18:58
Beszczyk,
Mistrzu pomozesz jeszcze?
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw cze 18, 2009 19:04
Jak będę mógł to czemu nie dawaj...
memphis88
Post autor: memphis88 » czw cze 18, 2009 19:07
filtr paliwa do mojego golfa tj GOLF II 1.3 pełen wtrysk, gadałem z mechanikiem i mówi że to może być po prostu zaj... filtr paliwa
[ Dodano: 18 Cze 2009 19:11 ]
ile to kosztuje? jak to wygląda? Czy to może byc to? Bo jak krece to slychac, pompa sie odzywa ale odpalic za nic
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw cze 18, 2009 19:13
Znajduje się on pod podwoziem z tyłu z prawej strony przed belką. Koszt jakieś 20 zł na początek można zacząć od niego , bo faktycznie może to być też przyczyna.
A filtr do taka metalowa puszka 15cm długa a średnica z 8 cm
Mocowany na opaskę a dochodzą do niego 2 węże na opaskę ślimakową
Ostatnio zmieniony czw cze 18, 2009 19:17 przez Beszczyk, łącznie zmieniany 2 razy.
memphis88
Post autor: memphis88 » czw cze 18, 2009 19:15
bo tego przeczyscic czy cos to nie raczej co? mam nadzieje ze to tylko to bo by bylo z glowy. Mowil mi ze filtr moglbyc zapchany i od tego mogla tez pompa wysiasc. Tak? Jak wyglada ten filtr?
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw cze 18, 2009 19:20
trochę się da wyczyścić ale lepiej nowy kupić. może pompa się zepsuć od tego . Obrazek
Ostatnio zmieniony czw cze 18, 2009 19:24 przez Beszczyk, łącznie zmieniany 1 raz.
memphis88
Post autor: memphis88 » czw cze 18, 2009 19:21
a jak to wygląda? W sklepie jak powiem filtr do golfa to dadza odpowiedni czy jakies rozne są?
[ Dodano: 18 Cze 2009 19:23 ]
a twoim zdaniem to filtr czy pompa? Moze jedno i drugie?
[ Dodano: 18 Cze 2009 19:24 ]
bo nawet sie nie dusil jak zgasl, po prostu cisza i od tamtej pory nic. Teraz jak krece pompa sie odzywa wiec moze nie ma jak paliwa po prostu zapodac co?
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw cze 18, 2009 19:25
Najpierw filtr wymień i się zobaczy co dalej.
Powiedz że chcesz filtr paliwa do golfa 2 1,3 na pełnym wtrysku
memphis88
Post autor: memphis88 » czw cze 18, 2009 19:28
aha ok, jestes the best mistrzu! dzieki, jak co to dam znac co z nim bylo, jutro sie pobawię.
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw cze 18, 2009 19:34
Ok czekam na sprawozdanie
memphis88
Post autor: memphis88 » czw cze 18, 2009 19:35
dzięki
kowal__18
Post autor: kowal__18 » sob cze 20, 2009 23:57
miałem podobnie tak jeszcze wczoraj, kupiłem pompke za 60 zł( sam wkład) i auto pali bez zarzutu.
memphis88
Post autor: memphis88 » śr lip 01, 2009 09:23
mistrzu pomożesz? wiem już trochę więcej
[ Dodano: 01 Lip 2009 09:24 ]
czekam na pomoc
[ Dodano: 01 Lip 2009 09:27 ]
jestem po wymianie filtra paliwa i pompy paliwa i mam problem, okazało się że w moim autku są dwie pompy. Jedna w zbiorniku druga obok filtra na zewnątrz, obok zbiornika. Byłem pewny ze jest tylko zewnetrzna pompa i kupilem w sklepie, lecz tam nie pasowala, natomiast pasowala tam gdzie ta druga, czyli w zbiorniku. Ta druga to niby pomocnicza. W sklepie sie smiali ze to w dieslu tylko dwie sa a tu zonk.
[ Dodano: 01 Lip 2009 09:29 ]
Pompa byla ta co beszczyk podawał ta tańsza. U mnie dalem za nia 110 zł a za filtr 26 zł
[ Dodano: 01 Lip 2009 09:35 ]
teraz mi strasznie kopci, pompa chodzi już normalnie bo słychać jąo wiele lepiej. Pompa była walnięta bo pod prostownik podłączałem i nic, nowa od razu dała znac ze chodzi.
[ Dodano: 01 Lip 2009 09:36 ]
Ponoc cos moze byc teraz z rozrżądem bo pasek jest strasznie luźny. Samochód teraz odpala i jak gazuje to chodzi ale bez gazu gaśnie i koniec.
[ Dodano: 01 Lip 2009 09:37 ]
Beszczyk, POMOŻESZ?
[ Dodano: 01 Lip 2009 10:28 ]
I jak pomoże ktoś?
pietka_86
Post autor: pietka_86 » śr lip 01, 2009 16:10
to ile w koncu jest tych pomp w 1.3 NZ?????
ja myslalem ze jest jakas mechaniczna w srodku w baku i druga elektryczna pod bakiem. . to ja juz z tego nic nie wiem
i jeszcze cos tam kiedys czytalem ze jeszcze jest jakas pompa z przodu w prawym blotniku,bo tam dochodzi mi jeden wezyk i drugi wychodzi...
jak to w koncu jest???????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
