klimatyzacja
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
klimatyzacja
Post autor: abrams » czw cze 11, 2009 23:19
Witam mam takie pytanie jak najprościej sprawdzić czy układ klimatyzacji posiada jakiś gaz w sobie nie mowie tu o odkręcaniu któregoś łączenia ....??
[ Dodano: 11 Cze 2009 23:56 ]
i ile moze kosztować nabicie od nowa calego układu ??
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Yuri
Post autor: Yuri » czw cze 11, 2009 23:58
abrams pisze:i ile moze kosztować nabicie od nowa calego układu ??
Gdzieś ze 150-200zł. Tyle, że to jest bez odgrzybiania i innych takich zabiegów, a warto to raz na jakiś czas zrobić.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pt cze 12, 2009 00:04
ile moze kosztować chłodnica do takowej klimatyzacji ??
stelmi75
Post autor: stelmi75 » pt cze 12, 2009 06:54
tylko tam idzie r12
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » pt cze 12, 2009 07:56
Chłodnica to około 250zł, nabicie klimy 10zl za 100g, cały serwis to około 150zł.
Przynajmniej takie są u nas stawki
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pt cze 12, 2009 08:35
dobra ale jak sprawdzić czy w układzie jest czynnik chłodniczy ??
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » pt cze 12, 2009 08:55
abrams, tylko warsztat to może sprawdzic maszyną ...pod warunkiem ,że ma sprzęt do starego czynnika R12...teraz jest zakazany i stosowany jest obecnie R134a...ma on też inne końcówki do podłaczenia sprzętu....najpierw podzwoń ,zebyś nie musiał jeździc na darmo....a koszt tak pisali koledzy ok 150-200zł za samo napełnienie...ale dowiedz się czy zmieniaja przy tym olej smarujący układ klimatyzacji czyli kompresor.To trzeba też wymieniac raz na 2 lata.Raz na 3 lata trzeba wymienic filtr osuszaca bo on wilgoc pobiera z układu i ma żywotośc do 3 lat.Ceny częsci znajdzisz sobie na stronie intercarsu www.sklep.intercars.com.pl
Ostatnio zmieniony pt cze 12, 2009 08:56 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
tom17
Post autor: tom17 » pt cze 12, 2009 12:03
najprościej możesz sprawdzić czy jest czynnik naciskając zaworek do napełniania, ale i tak wtedy będziesz wiedział że jest ale nie wiadomo ile. żeby sprawdzić ilość gazu musisz podpiąć układ pod maszynę.
jeżeli chodzi o czynnik r12 możesz go zastąpić r409a. nie musisz wymieniać wtedy oleju ani uszczelnień.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » pt cze 12, 2009 19:23
Nie naciska sie zaworka, bo wtedy jest już do wyrzucenia. Później jest nieszczelny.
tom17
Post autor: tom17 » ndz cze 14, 2009 14:38
chmurapawel pisze:Nie naciska sie zaworka, bo wtedy jest już do wyrzucenia. Później jest nieszczelny.
jeżeli napełniasz stacją końcówki na przewodach maszyny też naciskają zaworek.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » wt cze 16, 2009 13:07
panowie nie chce zakładać nowego tematu więc odświeżam ten...
powiedzcie mi ile kosztuje komplet uszczelnień do kompresora klimy MK2 1.6 TD i ewentualne koszta które będe musiał ponieść przy reanimacji Klimatyzacji ??
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » wt cze 16, 2009 13:20
tak naciskają zaworki ale nie śrubokrętem, raz nacisnołem i był gaz, na drugi dzień juz go nie było. Pozdjechałem do serwisu klimy i powiedziałem co zrobiłem, gość mnie zjeb... i powiedziałże tak właśnie sie psuje zaworki. Po napełnieniu gaz uciekał zaworkiem, wymiana 20zł
stelmi75
Post autor: stelmi75 » wt cze 16, 2009 17:10
powiedzcie mi ile kosztuje komplet uszczelnień do kompresora klimy MK2 1.6 TD i ewentualne koszta które będe musiał ponieść przy reanimacji Klimatyzacji ?? uszczelki kompresora 80zł i osuszacz 80zł i nabicie 150
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
