klimatyzacja
- abrams
- VR6 Driver
klimatyzacja
Witam mam takie pytanie jak najprościej sprawdzić czy układ klimatyzacji posiada jakiś gaz w sobie nie mowie tu o odkręcaniu któregoś łączenia ....??
[ Dodano: 11 Cze 2009 23:56 ]
i ile moze kosztować nabicie od nowa calego układu ??
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
- chmurapawel
- Leon_Wechtel
abrams, tylko warsztat to może sprawdzic maszyną ...pod warunkiem ,że ma sprzęt do starego czynnika R12...teraz jest zakazany i stosowany jest obecnie R134a...ma on też inne końcówki do podłaczenia sprzętu....najpierw podzwoń ,zebyś nie musiał jeździc na darmo....a koszt tak pisali koledzy ok 150-200zł za samo napełnienie...ale dowiedz się czy zmieniaja przy tym olej smarujący układ klimatyzacji czyli kompresor.To trzeba też wymieniac raz na 2 lata.Raz na 3 lata trzeba wymienic filtr osuszaca bo on wilgoc pobiera z układu i ma żywotośc do 3 lat.Ceny częsci znajdzisz sobie na stronie intercarsu www.sklep.intercars.com.pl
Ostatnio zmieniony pt cze 12, 2009 08:56 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
najprościej możesz sprawdzić czy jest czynnik naciskając zaworek do napełniania, ale i tak wtedy będziesz wiedział że jest ale nie wiadomo ile. żeby sprawdzić ilość gazu musisz podpiąć układ pod maszynę.
jeżeli chodzi o czynnik r12 możesz go zastąpić r409a. nie musisz wymieniać wtedy oleju ani uszczelnień.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
- chmurapawel
- abrams
- VR6 Driver
panowie nie chce zakładać nowego tematu więc odświeżam ten...
powiedzcie mi ile kosztuje komplet uszczelnień do kompresora klimy MK2 1.6 TD i ewentualne koszta które będe musiał ponieść przy reanimacji Klimatyzacji ??
- chmurapawel
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
