Psss nie byda robić koledze śmietnika
Zainteresowani zapraszam --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246164
Temperatura - czy to normalne
U mnie jest to samo, tylko zależne od temperatury otoczenia. Ja jest temperatura wyższa od 16 st. C. to dochodzi do 90 st.C. i tak się utrzymuje. Jak jest około 12 st.C. to utrzymuje się kreskę poniżej 90 st.C. to wszystko podczas jazdy w mieście. Zimą jak jechałem poza miastem to temperatura wynosiła ok. 50..60 st.C. Według mnie jest coś nie tak. Termostat wymienię w poniedziałek i za jakiś czas się podzielę obserwacjami. Polecam termostat oryginalny, kosztuje 80 PLN.
W poprzednim aucie jak silnik się nagrzał, to bez względu na warunki temperatura była stała i wynosiła 85 st.C. Była to Vectra B diesel.
Pozdrawiam serdecznie.
Darek_dk1.
Darek_dk1.
Ostatnio zmieniony pt cze 12, 2009 01:00 przez Darek_dk1, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
