Pasek rozrządu jak ustawić
jojo_ns
Post autor: jojo_ns » śr maja 27, 2009 09:59
witam może mi ktoś powiedzieć czy mój rozrząd jest dobrze ustawiony bo ja się na tym nie znam podam kilka fotek w celu pokazania jak to u mnie wygląda
golf3 94r 1.6 benz GL (jaki silnik nie wiem ale z instrukcji golfa wynika że GL 5drzwiowy ma ABS)
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr maja 27, 2009 10:04
to jest ABU
i ma być tak ustawiony
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr maja 27, 2009 10:10
sfotografuj to koło na samym dole silnika na wale korbowym, tam też jest nacięcie i szczelina w plastikowej osłonie
Ostatnio zmieniony śr maja 27, 2009 10:10 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
jojo_ns
Post autor: jojo_ns » śr maja 27, 2009 10:19
i co myślicie ???
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr maja 27, 2009 10:25
ustaw tak koła aby wyszło to co na schemacie sproboj je zgrac zgodnie z rysunkiem
norek111
Post autor: norek111 » śr maja 27, 2009 10:26
myślę że najpierw ustaw na znak choć jedno koło i porównaj z 2
jojo_ns
Post autor: jojo_ns » śr maja 27, 2009 10:31
ale jak to zrobić jak to ustawić ? może mi ktoś to opisać łopatologicznie? będę bardzo wdzięczny :)
norek111
Post autor: norek111 » śr maja 27, 2009 10:32
jojo_ns pisze:ale jak to zrobić jak to ustawić ? może mi ktoś to opisać łopatologicznie? będę bardzo wdzięczny :)
5 bieg i pchasz autko aż pokryją się znaki
jojo_ns
Post autor: jojo_ns » śr maja 27, 2009 10:56
zgrały się idealnie :D tzn że jest dobrze rozrząd ustawiony ???, a wiecie może co jest grane jak przekręcę zapłnon to mruga kontrolka oleju, dawniej świeciła cały czas teraz mruga ale po odpaleniu gaśnie i jeszcze jedno od jakiegoś tygodnia mam problem z odpaleniem tzn kręci pięknie ładnie ale jak mu nie dam gazu to od razu gasnie, jak mu troche przygazuje to chodzi ładnie równo , stało się tak z dnia na dzień
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr maja 27, 2009 11:04
rozrzad ok
uszkodzony/zabrudzony potencjometr w przepustnicy-do czyszczenia
-moganie lampki to niskie ciśnienie oleju ale bez odpalenia ?to moze znaczyc uszkodzony czujnik
Ostatnio zmieniony śr maja 27, 2009 11:10 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
jojo_ns
Post autor: jojo_ns » śr maja 27, 2009 11:11
należałoby wy mienić ten czujnik ? czy może sobie być taki ? , jak tą przepustnice przeczyścić samemu ?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr maja 27, 2009 11:44
czytaj wątki poboczne http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242569
zdejm plastikową osłonę z korpusu aluminiowego dolotu i mas zna wierzchu
szmata w benzynie w ręke i czyścisz w gardzieli
jojo_ns
Post autor: jojo_ns » czw cze 25, 2009 13:31
panowie mam jeszcze jedno takie pytanie odnośnie rozrządu od razu nadmienię że nie wiem czy tak powinno być czy nie ale chodzi o to że zauważyłem że jak ustawi się żeby te znaczniki się pokrywały i po przejechaniu się autem sprawdziłem ponownie i nie były ustawione tak jak przed jazdą tylko podobnie jak na pierwszej fotce tej u góry, powiedzcie mi czy to normalne tak ma być ? czy coś jest nie tak ?
[url=http://www.jumla.pl/][b][color=black][size=100]Ogłoszenia Nowy Sącz[/size][/color][/b][/url]
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw cze 25, 2009 15:07
co 2gi obrót sie pokrywają
na jeden obrót wału wałek w głowicy musi obrucic się 2 razy
wynika to z zasady pracy silnika 4suwowego :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
