Gaśnie na niskich orotach lub też szarpie
Memory
Post autor: Memory » wt maja 26, 2009 21:31
Witam wszystkich,
słuchajcie jestem tu nowy, wiem, że powinienem dokładnie przeszukać forum ale już nerw mnie szarpie...
A więc tak mam taki problem:
- samochód szarpał (tak jakby przycinał) na obrotach rzędu 1900 -2000 zdarzało mu się zgasnąć na skrzyżowaniach. Wymieniłem świece, kable. Było przez pewien czas lepiej. Niestety na skrzyżowaniach od czasu do czasu gasł dalej i doszło falowanie obrotów powyżej 3000. Wymieniłem kopułkę i palec. Znów od czasu do czasu szarpie w okolicach 1500 - 2000. Od czasu do czasu faluje na niskich obrotach i gaśnie.
Co to może być?
Silnik 1.6 ABU
Mam LPG - sekwencję do tej pory było ok.
Zauważyłem też, że po włączeniu zapłonu z silnika dochodzi stały pisk - niski stały dźwięk (wyczytałem na forum, że taki pisk to odgłos przepustnicy - ale z tego co zrozumiałem to powinien trwać tylko chwilkę). Może w tym jest problem?
Doradzicie mi co mam zrobić? Sam mogę coś sprawdzić? Czy jechać do elektryka/mechanika? Jechać na komputer?
Z góry dziękuję za uwagi.
Ps. sorki za moje głupie opisy ale jestem specem w innej dziedzinie :)
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr maja 27, 2009 09:55
z którego roku masz auto? bo ten pisk o którym piszesz występuje tylko w silnikach 1,4 i 1,6 na wielopunktowym wtrysku
Pozdrawiam T.O.B.I.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr maja 27, 2009 10:00
dawaj na kompa na99% wywali bład przepustnicy
Wyczyść sam przepustnice a na kompa jedz na adaptacje i czytanie błędów.
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Memory
Post autor: Memory » śr maja 27, 2009 10:54
1996 rok pełen wtrysk
co do czyszczenia przepustnicy to jak się za to zabrać?
Ostatnio zmieniony śr maja 27, 2009 10:55 przez Memory, łącznie zmieniany 1 raz.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr maja 27, 2009 11:02
zdejm plastikową osłonę z korpusu aluminiowego dolotu i mas zna wierzchu
szmata w benzynie w ręke i czyścisz w gardzieli
atmpitbull
Post autor: atmpitbull » śr maja 27, 2009 11:07
Nie chce zakładać nowego tematu ale mam podobny problem. Mam Golfa 3 95 rok 1.9 TD 75KM i delikatnie mi szarpie na 3 biegu czasami 4. Nigdy mi nie zgasł chodzi bardzo ładnie tylko to szarpanie. Wymieniłem wszystkie filtry olej, pasek rozrządu ale nadal to samo co to może być?
Mako
Post autor: Mako » śr maja 27, 2009 11:13
atmpitbull, wyczyść nastawnik pompy wtryskowej, u mnie też to jest :) od roku mam zamiar to zrobić :P
atmpitbull
Post autor: atmpitbull » śr maja 27, 2009 23:15
Linc pisze:atmpitbull, wyczyść nastawnik pompy wtryskowej, u mnie też to jest :) od roku mam zamiar to zrobić :P
Dzięki kolego zabiorę się za to w weekend a dużo jest przy tym roboty?
Memory
Post autor: Memory » wt cze 09, 2009 11:06
Witam ponownie,
byłem na kompie - brak błędów
przepustnica wyczyszczona
Co ciekawe gość od kompa powiedział, że podniósł obroty. Wcześniej miałem około 600 po ustawieniu były od około 800 - 1000.
Niestety tylko przez 1 dzień. Wybrałem się w trasę po około 30 minutach jazdy znów szarpnięcia, wahania obrotów. Na pierwszej krzyżówce zgasł. Później było w miarę ok tyle, że obroty znów są na poziomie 600.
Jadę dziś z reklamacją.
Wymieniłem filtr powietrza. Jak myślicie co może być przyczyną takiej sytuacji?
Może coś innego z elektryką? Na zimnym silniku czuję jakby zawieszenie (muli) od około 2500 obrotów.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt cze 09, 2009 12:34
na czym masz te 600 obrotów, gaz benzyna? mnie się wydaję że masz silniczek krokowy uszkodzony, mam taki sam silnik i jak silniczek krokowy się uszkodził to właśnie 600 obrotów trzymał, w przypadku łapania lewego powietrza na gazie może mieć obniżone obroty albo ich nie trzymać
[ Dodano: 09 Cze 2009 12:39 ]
jest jedna nieścisłość którą powinieneś sprostować, w opisie masz że posiadasz silnik ABU (to jest jednopunkt) a w poście piszesz że masz silnik z sekwencją czyli mamy rozumieć na wielopunktowym wtrysku?
Pozdrawiam T.O.B.I.
Memory
Post autor: Memory » wt cze 09, 2009 13:28
600 obrotów bez znaczenia czy na benzynie czy też na gazie.
Co do silniczka to czy nie powinno coś wyjść na kompie? jakieś błędy?
Co do rodzaju silnika i gazu to... ups.. instalacja na 100% jest to sekwencja. Oznaczenie silnika ABE - mój błąd przepraszam - czy teraz pasuje?
Ostatnio zmieniony wt cze 09, 2009 13:39 przez Memory, łącznie zmieniany 2 razy.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt cze 09, 2009 13:56
nie ma takiego silnika ABE, ty masz na wielopunkcie albo AEE albo AEA, poczytaj trochę postów o tych silnikach, w nich przepustnica jest z nastawnikiem połączona
Pozdrawiam T.O.B.I.
Memory
Post autor: Memory » sob cze 13, 2009 23:47
no i kolejny dzień walki... dziś mnie zaskoczył podczas jazdy na moment "zawiesiły się" obroty na poziomie około 2500. Wciskałem pedał gazu ale bez reakcji. puściłem pedał i wszystko wróciło do normy. Po 10 minutach zatrzymałem się na szlabanach zgasiłem silnik. Przy próbie odpalenia gasł, musiałem wcisnąć pedał gazu było ok. Po kilku minutach ruszałem z kolejnego skrzyżowania czułem tak jakby silnik "trząsł się".
rafał1988
Post autor: rafał1988 » ndz cze 14, 2009 00:22
Memory, wymień silniczek krokowy to powinno pomuc
