Brak świateł cofania
MeSiN
VWIELKOPOLSKA
VWIELKOPOLSKA
Post autor: MeSiN » czw maja 07, 2009 23:05
Witam,mam niecodzienny problem podczas włączania biegu wstecznego nie zapala mi się światła cofania,zarówki sprawdzłem i sa dobre tak samo bezpiecznik tez jest si,znajomy cos mi mówił o czujniku na skrzyni biegów tylko że ja nie mam zielonego pojęcia gdzie moze to sie znajdować tam jest pełno kabli.Jeżeli ktos mógłby mnie oswiecić gdzie to może sie znajdowac dokładnie to bym był wdzięczny a jeżeli nie to pozostaje mechanik.
Ps auto niedawno sprowadziłem i przez swoją nieuwagę nie sprawdziłem wszystkiego :crazy: a wszystko wyszło podczas cofania z lawety.Pozdrawiam
Bądź jak Gołąb SRAJ NA WSZYSTKO NocneMarySquad
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 07, 2009 23:13
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183322
Czasami wystarczy poszukać na forum...przeczytaj ten temat
Jak otworzysz maskę to na górze skrzyni biegów zobaczysz ten czujnik.
MeSiN
VWIELKOPOLSKA
VWIELKOPOLSKA
Post autor: MeSiN » czw maja 07, 2009 23:31
Qto dzięki :pub: jutro zobaczę ten czujnik
fleshu
Post autor: fleshu » pt maja 08, 2009 00:17
Jak wtyczkę odepniesz wtyczkę od czujnika(2 kable) wepnij we wtyczkę kabelek - powinny się zaświecić wsteczne) jeżeli tak się stanie to czujnik do zmiany (chyba klucz nr 22 - ale dokładnie nie pamiętam).
MeSiN
VWIELKOPOLSKA
VWIELKOPOLSKA
Post autor: MeSiN » sob maja 09, 2009 11:33
Światłą działają wyjąłem czujnik złozyłem z powrotem i jest teraz dobrze.
robifij
Post autor: robifij » sob maja 09, 2009 12:29
nie na dlugo:) jak juz zacza Ci szwankowac to juz nowy musisz kupic:) mialem to samo:)
Mapetinho
Post autor: Mapetinho » czw lip 30, 2009 17:03
http://img43.imageshack.us/i/zdjcie007tl.jpg/ to ten czujnik?
Prosiłbym o w miarę szybką odpowiedź :bigok:
Ostatnio zmieniony czw lip 30, 2009 17:04 przez Mapetinho, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
