Brak świateł cofania
.:Wilas:.
Post autor: .:Wilas:. » śr sie 13, 2008 19:51
Otóż zakupiłem sobie golfa IV 1.9TDI 90km z 1999 r. i niestety brak świateł cofania..
Co może być przyczyną że jak wrzuce wsteczny nie zpalają się światła wsteczne?Oczywiście żarówki są dobre.
Za wszelką pomoc z góry dziękuje
norek111
Post autor: norek111 » śr sie 13, 2008 19:53
czujnik w skrzyni biegów
.:Wilas:.
Post autor: .:Wilas:. » śr sie 13, 2008 20:01
a gdzie on sie dokladnie znajduje?Jak sie do niego zabrać?wieczorem niezaciekawie sie cofa jak inni nie wiedzą że mam zamiar cofać
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr sie 13, 2008 20:07
.:Wilas:. pisze:a gdzie on sie dokladnie znajduje?J
poz nr8
.:Wilas:.
Post autor: .:Wilas:. » śr sie 13, 2008 20:30
to jest gdzieś od komory silnika czy od spodu skrzyni??może jakieś zdjęcie real??
norek111
Post autor: norek111 » śr sie 13, 2008 20:32
.:Wilas:. pisze:to jest gdzieś od komory silnika czy od spodu skrzyni??może jakieś zdjęcie real??
pod maską
sopelo
Post autor: sopelo » czw sie 14, 2008 08:35
u mnie tez nie bylo a zarowki i bezpieczniki byly dobre no i czujnik sie okazal walniety dalem za niego 40 zl i swiatelka sie znalazly .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
