FAQ: Regulacja pompy wtryskowej 1.6 1.9 TD zwiekszanie dawki
piori
Post autor: piori » wt maja 05, 2009 10:22
berti666, mi to wygląda na pompę z LDA, tylko ktoś odłączył wężyk i zaślepił jakąś śrubą. Odkręć ten mały górny dekielek na 4 śruby na śrubokręt i zobacz czy masz przeponę z boost-pinem.
berti666
Post autor: berti666 » wt maja 05, 2009 10:27
Ale dekiel u mnie jest calkowicie plaski. Co do weza od turbo jest zeczyiwscie zaslepiony sruba, i niema gdzie go podlaczyc wiec chyba niejest to LDA ;/
Moje MK3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2948733#2948733
piori
Post autor: piori » wt maja 05, 2009 10:31
berti666, bo ktoś wykręcił z dekla tą śrubę, do której podłącza się wężyk, ale popatrz, ten dekielek po prawej stronie ma otwór jakieś 10mm, prawda? Jestem niemal pewien że to pompa z LDA. Płaski dekielek jest "całkiem płaski", normalnie blacha z kawałka aluminium, Ty masz wypukły.
arwam
Post autor: arwam » wt maja 05, 2009 10:36
berti666, zrób foto pompy tak aby była widoczna strona pompy d silnika to Ci powiem czy w środku masz mechanizm LDA
piori
Post autor: piori » wt maja 05, 2009 10:37
Popatrz jeszcze raz na zdjęcia w aukcji muniora, tam dokładnie widać w jaki sposób zamocowany powinien być wężyk i jak wygląda eko-pompa.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » wt maja 05, 2009 10:40
Tą górną część zaznaczoną na czerwoną musisz wymienić ,ale zapytaj ile za całą pompę bo może sama góra będzie niewiele tańsza ,wtedy warto wziąć całą pompę...a tak dla pewności to ja bym na twoim miejscu odkręcił pokrywę LDA i się upewnił że to eko pompa,no chyba że sprawdzałeś
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 10:44 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
berti666
Post autor: berti666 » wt maja 05, 2009 10:50
niesprawdzalem zdazylem foto zrobic bo samochod pojechal ;p niemialem czasu zeby gp teraz rozebrac ;p jutro rozbiore i zobacze foto dolanczam moze mi powiecie czy to LDA Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
piori, masz racje od czola pokrywy jest otwor jest to widoczne na foto
I rzeczywiscie na aukcji jest widoczne pompa lda ma wypuklenie na pokrywie tak jak moja a eko calkowicie plaska teraz juz rozumiem przyjzalem sie dokladnie, jutro rozbiore i sprawdze dokladnie ale jezeli ktos potrafi stwierdzic czy to LDA z foto ktore dalem bede bardzo wdzieczny
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 10:59 przez berti666, łącznie zmieniany 2 razy.
Moje MK3
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » wt maja 05, 2009 10:59
Według mnie to jednak eko pompa ,świadczy o tym brak końcówki w deklu LDA do nasunięcia wężyka ,i ta sruba wkręcona zamiast odpowietrznika w komorze LDA.Jeżeli do tego masz zaślepkę na kolektorze ssącym w miejscu z którego powinien wychodzić wężyk zasilający LDA .O ile oczywiscie ktoś wczesniej nie grzebał przy pompie i nienakombinował .Najpewniej odkręcić pokrywę i zerknąć to tylko 5 minut roboty i jest pewność co mamy
berti666
Post autor: berti666 » wt maja 05, 2009 11:02
jutro rozkrece sprawdze zrobie foto i dam odpowiedz
Moje MK3
piori
Post autor: piori » wt maja 05, 2009 11:05
munior pisze:Jeżeli do tego masz zaślepkę na kolektorze ssącym w miejscu z którego powinien wychodzić wężyk zasilający LDA
No właśnie zastanawiające jest, że ten wężyk jest założony, tylko zaślepiony śrubą przy samej pompie. Wszystko okaże się po zdjęciu pokrywy.
berti666
Post autor: berti666 » wt maja 05, 2009 11:18
wlasnie mnie tez to zastanawia jest otwor w pokrywie a mimo to przewod jest zaslepiony
Zeby zdjac ta pokrywe musze edynie zdajc to blaszke ktora jest przytwierdzona 3 srubami , 2 z przodu widoczne na foto i o ile dobrze pamietam 1 z tylu a potem juz zostaje sama pokrywa.
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 11:21 przez berti666, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje MK3
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » wt maja 05, 2009 13:20
tak ,pużniej tylko 4 śruby od pokrywy i.. wszystko już wiesz
berti666
Post autor: berti666 » czw maja 07, 2009 14:20
No i rozkrecilem i niestety to nie LDA;/ Obrazek Obrazek
Moje MK3
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » czw maja 07, 2009 23:16
no niestety wypukła pokrywa LDA nie zawsze świadczy o tym że mamy pompę z boost pinem ...przykład na zdjęciu ponizej
Wróć do „FAQ”
