FAQ: Regulacja pompy wtryskowej 1.6 1.9 TD zwiekszanie dawki
arwam
- munior
- Forumowy spamer :)
Tą górną część zaznaczoną na czerwoną musisz wymienić ,ale zapytaj ile za całą pompę bo może sama góra będzie niewiele tańsza ,wtedy warto wziąć całą pompę...a tak dla pewności to ja bym na twoim miejscu odkręcił pokrywę LDA i się upewnił że to eko pompa,no chyba że sprawdzałeś
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 10:44 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
niesprawdzalem zdazylem foto zrobic bo samochod pojechal ;p niemialem czasu zeby gp teraz rozebrac ;p jutro rozbiore i zobacze foto dolanczam moze mi powiecie czy to LDA
piori, masz racje od czola pokrywy jest otwor jest to widoczne na foto
I rzeczywiscie na aukcji jest widoczne pompa lda ma wypuklenie na pokrywie tak jak moja a eko calkowicie plaska teraz juz rozumiem przyjzalem sie dokladnie, jutro rozbiore i sprawdze dokladnie ale jezeli ktos potrafi stwierdzic czy to LDA z foto ktore dalem bede bardzo wdzieczny
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 10:59 przez berti666, łącznie zmieniany 2 razy.
Moje MK3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2948733#2948733
- munior
Według mnie to jednak eko pompa ,świadczy o tym brak końcówki w deklu LDA do nasunięcia wężyka ,i ta sruba wkręcona zamiast odpowietrznika w komorze LDA.Jeżeli do tego masz zaślepkę na kolektorze ssącym w miejscu z którego powinien wychodzić wężyk zasilający LDA .O ile oczywiscie ktoś wczesniej nie grzebał przy pompie i nienakombinował .Najpewniej odkręcić pokrywę i zerknąć to tylko 5 minut roboty i jest pewność co mamy
wlasnie mnie tez to zastanawia jest otwor w pokrywie a mimo to przewod jest zaslepiony
Zeby zdjac ta pokrywe musze edynie zdajc to blaszke ktora jest przytwierdzona 3 srubami , 2 z przodu widoczne na foto i o ile dobrze pamietam 1 z tylu a potem juz zostaje sama pokrywa.
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 11:21 przez berti666, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje MK3
- munior
tak ,pużniej tylko 4 śruby od pokrywy i.. wszystko już wiesz
- munior
no niestety wypukła pokrywa LDA nie zawsze świadczy o tym że mamy pompę z boost pinem ...przykład na zdjęciu ponizej
