Dzwonią szyby jak to naprawić
kridd_hunt
Post autor: kridd_hunt » sob kwie 18, 2009 09:29
Ten dźwięk jest irytujący...proszę powiedzcie co poradzić na te dzwoniące szyby, szyba w uszczelkach lata na ok. 5mm od uszczelki do uszczelki...masakra;) jedyne co pomaga na krótką chwilę to papierzysko włożone pomiędzy szybę a uszczelkę...czy to da się naprawić??? od razu powiem że wymiana podnośnika nic nie dała w prowadnicy nie da się już szyby lepeij zamocować.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję. Pozdrawiam Tomek.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » sob kwie 18, 2009 09:32
kridd_hunt, szukaj kolego z Ełku
:bigok: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47167
kridd_hunt
Post autor: kridd_hunt » sob kwie 18, 2009 09:50
dzięki wojtas za pomoc...widziałem ten post ale mam wrażenie że to jednak nie to bo już to sprawdzałem i w tym miejscu mam wszytko ok...
Może jakiś inny pomysł....
Xabingo
Post autor: Xabingo » sob kwie 18, 2009 11:11
kridd_hunt, podnośnik wymieniłeś na inny używany czy nowy?
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
kridd_hunt
Post autor: kridd_hunt » sob kwie 18, 2009 11:24
na nowy... a tak przy okazji to sporobym jeszcze poprawił...koledzy oprócz tego tematu...drzwi mi się nie zamykają tak jak trzeba - nie domykają się musze mocno je walnąć żęby zaskoczyło.
Trochę pomogło wygięcie tego bolca na który zaskakują drzwi - znjaduje się w słupku taki metalowy "BOLEC". ale znowu mam to samo...chyba już sie poprostu odgiął znowu...a nie chce go już ruszać...bo boję się ze odleci i trzba będzie go dospawać. Wygląda jakby był mocowany jakąs nakrętką, ale nie wiem czy to jest wymienne...
hadra
Post autor: hadra » sob kwie 18, 2009 11:41
hej, tez mi dzwonia i juz szalu dostaje, probowalem rozebrac drzwi ale nie wiem jak sciagnac boczki?? nie znalazlem zadnej fotorelacji na forum. bylbym wdzieczny za pomoc
pozdrawiam
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » sob kwie 18, 2009 11:48
hadra pisze:hej, tez mi dzwonia i juz szalu dostaje, probowalem rozebrac drzwi ale nie wiem jak sciagnac boczki?? nie znalazlem zadnej fotorelacji na forum. bylbym wdzieczny za pomoc
pozdrawiam
odkręcasz kolbke kręcenia szybą jeżeli takową posiadasz, naciskasz na remkę wokół klamki i przesuwasz ja w bok później odkręsasz ten cypel przy szybie, na końcy wykręcasz śróbki które się znajdują po bokach boczka, łapiesz boczek od dołu podnosząc go lekko do góry i ciągnąc w swoją stronę i boczek masz zdjęty :bigok:
Xabingo
Post autor: Xabingo » sob kwie 18, 2009 12:06
kridd_hunt, jak drzwi Ci się źle zamykają to wymień ten element: http://allegro.pl/item606104840_vw_golf ... ml#gallery i tutaj masz najlepszej jakości: http://allegro.pl/item602161443_vw_golf ... ml#gallery
Możesz mieć też opadnięte drzwi - wtedy zawiasy do wymiany...
MK2 ukończone w 95%
kridd_hunt
Post autor: kridd_hunt » sob kwie 18, 2009 14:34
wiesz co może to te zawiasy właśnie zastanawiałem się czy przypadkiem dlatego te drzwi nie chcą się domykać...sprawdzę:) zobaczymy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 218 gości
