Latajace szyby w drzwiach MK2
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt maja 05, 2006 11:38
Ostatnio w dosyc prosty sposob uporalem sie z "latajaca" szyba w drzwiach od strony kierowcy w moim MK2 ;)
Bywa, ze podczas jazdy po nierownosciach z uchylona szyba, ta szyba nam lata i stuka w srodku, co mnie doprowadzalo do wscieklosci. Rozwiazanie okazalo sie dosyc proste :)
Do zdjeciu baczka tapicerki ukazuje nam sie srodek drzwi, gdzie po srodku pod blachami znajduje sie mechanizm podnoszenia i opuszczania szyb. Cala filozofia dzialania wspomnianego opuszczania i podnoszenia szyby opiera sie na ruchu do gory i do dolu elementu przymocowanego do szyby (suwnicy) po pionowej szynie. U mnie elementami, ktory dociskaja suwnice do szyny sa dwa kawalki bialego plastiku w ksztalcie litery "L". Wlasnie na tych kawalkach plastiku powstal luz, ktory powodowal, ze wspomniana suwnica miala duze luzy wobec szyny i przy wstrzasach obijala sie o nia.
Niektorzy rozmontowywali to i podkladali waskie wakalki plastiku, jednak jest prostrze i mniej pracochlonny sposob - wystarczy zaopatrzyc sie w koszulke termokurczliwa o przektoju ok 10mm.
Przycinamy kilka kawalki koszulki na kazdy z dwuch kawaleczkow plastiku dociskajacego suwnice do wspornika (przy moich luzach i srednicy koszulek wyszly po 3 kawalki) i po kolei je nakladamy jedna na druga podgrzewajac opalarka/ogniem by sie kurczyly i nie spadly az do momentu az zostanie wypelniony luz ;)
Cala robota zajela mi okolo 15 min. a efekt jest murowany, koszulki juz kilka dni dzialaja i jestem naprawde zadowolony bo koszt prawie zaden (kilkanascie cm koszulek termokurczliwych wzietych od taty) :D
Przy najblizszym zdejmowaniu boczkow tapicerskich postaram sie zrobic fotki ;)
djtom
Post autor: djtom » pt maja 05, 2006 15:50
kurde, teraz załuje ze nie wziąłem sie za to jak zakładałem centralny :( ale to te szyny widac dopiero jak szyba jest opuszczona, tak?
U mnie jest pod tapicerka ta folia chroniąca przed wilgocią, pewnie musiałbym całą ja zerwac...
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt maja 05, 2006 15:57
Fox_00: pierw myslalem, ze te luzy sa na uszczelkach w szybie, ale to jest w mechanizmie, ktory opuszcza i podnosi. Zdejmij tapicerke, opusc szybe do polowy i poruszaj ja na boku od gory i od dolu, to zobaczysz.
djtom: raczej pod folia i jak jest opuszczona przynajmniej do polowy, jak jest w MK3 to nie wiem, ale moze podobnie.
wilk
wilk.vwgolf.pl
wilk.vwgolf.pl
Post autor: wilk » pt maja 05, 2006 18:02
mi5iek84 pisze:
djtom pisze:jest tak samo a mam ten sam problem
i ja też ;/
Ja też.
Musze mieć szybe albo zamkniętą albo całkiem otwartą... :/
[b][size=134][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21804&postdays=0&postorder=asc&start=0]MK II GTD Special by wilk - sprzedany[/url][/size][/b]
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pt maja 05, 2006 20:38
nop to ja wstawie foty - mam rozebrany samochód to wyręczyłem Goffiego :]
Obrazek Obrazek
trzeba owinąć coś takiego :]
ja tego w sumie wogole nie mam na lewych drzwiach od kierowcy, i dlatego nie mogłem nic poradzic na to trzaskanie :]
ale na drzwi pasażera pomogło :bigok:
thx :bigok:
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » sob maja 06, 2006 00:20
Fox_00: super, widze, ze na lewej fotce jest czarna koszuleczka a na prawej nie ma, zgadza sie :?:
Fox_00
Post autor: Fox_00 » sob maja 06, 2006 10:12
Goofi pisze:Fox_00: super, widze, ze na lewej fotce jest czarna koszuleczka a na prawej nie ma, zgadza sie :?:
tak jest :bigok:
a na drzwiach od kierowcy nie ma tych "L" :crazy: i tam nic niestety nie poradzę :/
Foruś
Post autor: Foruś » sob maja 06, 2006 22:27
Ja problem rozwiązałem inaczej, a mianowicie w mechanizmach naciągnąłem mocniej linki i oczywiscie nasmarowalem całość, a luz zniwelowałem na uszczelce wewnętrznej szyby. Trzeba zdjąć boczek i wewnętrzną uszczelke (o ile można to tak nazwać) bo to bardziej jest jakaś plastikowa listewka i tam delikatnie doginamy blachę na której ona siedzi w stronę szyby. Stukające szyby cichna momentalnie. :grin: :grin: :grin:
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » ndz maja 07, 2006 13:08
pf85: jak miales i zostawiles luz na suwnicy, to i tak Ci bedzie walilo, chyba ze go nie miales ;)
Ja jeszcze bede musial zrobic to, co Ty, czyli pogrzebac przy prowadnicach-uszczelkach :)
Foruś
Post autor: Foruś » ndz maja 07, 2006 13:12
Nie waliło :jezor: luz miałem
Przemo_vw
Post autor: Przemo_vw » pt maja 12, 2006 16:46
U mnie z dwóch stron szybki trzaskają, jedyny sposób to jadąc po dziurach miec szybki opuszczone do połowy lub wogóle nie otwierać, ale jak bedzie troche czasu to wypróbuje tę metodę.
Dzieki
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr maja 24, 2006 21:25
Zalaczam fote tego, jak zrobilem u mnie, te zielone, to wlasnie koszulki termokurczkiwe :helm:
dEDOs22
Post autor: dEDOs22 » śr lip 05, 2006 00:23
a gdzie te koszulki termokurczliwe sie kupuje ?
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr lip 05, 2006 00:29
dEDOs22 pisze:a gdzie te koszulki termokurczliwe sie kupuje ?
W sklepach elektronicznych, elektrycznych i pewnie w samochodowych w duperelami elektrycznymi jak akumulatory, zlaczki itp. tez :)
Wróć do „FAQ”
