Tylne łożyska a siła ich dokręcania
Witam chciałbym się dowiedzieć z jaką siłą powinny być dokręcane tylne łożyska w kole gdyż u kumpla wyczułem luz i co się okazało po zdjęciu dekielka tą nakrętkę co dokręca łożysko można było jeszcze palcem dokręcić z jeden obrót kumpel mi mówił że to mechanik mu wymieniał te łożyska. Nie wiem czy to jest jakaś nowa metoda dokręcania łożysk czy jak i może powiedzieć kumplowi żeby zrypał tego mechanika?
muzykant
Oki rozumiem nie powinno być dokręcone na maksa ale też chyba nie powinno być takiego luzu aby koło wraz z łożyskiem chodziło wzdłuż osi jedno łożysko było tak dokręcone że dokręcając je palcem zrobiłem jeszcze jeden cały obrót a jak na moje zdanie to tak nie powinno być oczywiście łożysko nie powinno być dokręcone na maksa ale z zachowanie jakiegoś wyczucia
Ostatnio zmieniony śr kwie 15, 2009 12:39 przez turbas69, łącznie zmieniany 1 raz.
- lukasfenix
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 120 gości
