[mk2] nowe oswietlenie
Xabingo
Post autor: Xabingo » pt mar 06, 2009 14:29
D1_PITER pisze:Mianowicie standardowy przerywacz kierukowskazów wymienić/przerobić na elektroniczny.
No tak. Ale też można coś wlutować (jakiś opornik), żeby kierunki migały z odpowiednią szybkością. Ale i tak najlepiej jest wymienić przerywacz na taki przystosowany do LEDów. Na Allegro koszt około 35zł z tego co pamiętam.
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
zvir
Post autor: zvir » czw mar 12, 2009 20:34
Xabingo, jak pisalem calosc sterowania bede mial robiona kompleksowo - cubeelectronics pomaga.
tym czasem na lampy do przodu czekam dwa tygodnie, a na tyl jeszcze nie wiem, w miedzy czasie zmienilem troche plany konstrucyjne tylnich, ale koncept lamp jest ten sam....
tym czasem prezentuje mojego golfika, wczoraj doczekl sie pierwszysch w swoim zyciu alusow:
Jest to wersja gti, w rodzinie od 13 lat, ja jezdze nim pol roku. Na razie doprowadzam go do statny uzywalnosci, wiekoszosc ze zbednych rzeczy w nim nie dziala (tylnia wycieraczka, podgrzewanie tylniej szyby, przeciw mgielne, MFA, podsiwetlenie deski rozdzelczej.... itp itd...) z mechaniczych rzeczy wymienilem juz alternator, rozrusznik, uruchomilem tylne hamulce i spryskiwacz tylniej szyby... wiec jak widac duzo jeszcze pracy :]
tomek0o7
Post autor: tomek0o7 » czw mar 12, 2009 20:59
tylko jestem ciekaw jak policja pojrzy na te lampy pod względem atestu :blush:
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » czw mar 12, 2009 21:02
tomek0o7, zostało powiedziane na ten temat:
Xabingo pisze:Przecież pały nie wiedzą czy to są lampy ze sklepu czy robione, a na lampach przecież będzie homologacja, bo Lexusy co kupi zvir do przeróbki to mają na sobie homologacje - widać nawet na zdjęciu. Kilku forumowiczów jeździ na lampkach soczewkowych z przodu i co? NIC!!! Z tylnymi jest mniejszy problem niż z przednimi.
Xabingo
Post autor: Xabingo » czw mar 12, 2009 21:53
zvir pisze:Jest to wersja gti, w rodzinie od 13 lat
:shock:
Daj mu jeszcze zawieszenie nowe, sportowe -40/-40mm. POLECAM!
zvir pisze:tym czasem na lampy do przodu czekam dwa tygodnie
Jak będą lampy przednie gotowe to pokaż fotki. Co przy nich na pewno będzie robione?
MK2 ukończone w 95%
zvir
Post autor: zvir » ndz mar 15, 2009 20:56
Xabingo, lampy z przodu beda zwyklymi clearami z ringami, z tym ze ringi beda modyfikowane, tak aby nie siwcily kipskim zoltawym swiatlem z widocznymi 6 punktami w ktorych sa zarowki... beda swicic caloscia pierscienia i bardzo jasno - przypuszczam ze ich jasnosc bedzie podobna do jasnosci swiatel mijania.. ale to sie okaze... dla wszystkich co odrazu beda sie czepiac ze beda za jasne, w kokpice bedzie sterowanie ich jasnoscia na pokretlach tak aby w sytuacji kiedy nie wypada by rzucaly sie w oczy je pyciszyc a kiedy maja swiecic mocno (np. podczas mojoVWki :grin: ) beda w modzie showoff :bigok:
pzdr
Ostatnio zmieniony ndz mar 15, 2009 20:57 przez zvir, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt mar 17, 2009 16:05
Takie lampy na LEDach to ja bym kupił :) a nie to co jest. bardzo ładny projekt. jestem ciekaw ostatecznej formy :)
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Xabingo
Post autor: Xabingo » śr mar 25, 2009 22:53
zvir, i co tam z lampami się dzieje?
MK2 ukończone w 95%
kogan77
led
Post autor: kogan77 » pt mar 27, 2009 15:49
Robiłem coś takiego niegdys do innego auta.
Zasada jedna.
ZAKUPUJESZ diody z jednego ciągu produkcyjnego - taką taśmę diod.
W przeciwnym razie wśród diod znajdzie się na 100% kilka takich, co świecą inaczej (słabiej/mocniej). Będzie to widać. W najgorszym przypadku całe segmenty będą róznie świecić.
P.S Na odpromniennik dobra folia alu (taka co za kaloryfer dają)
Xabingo
Post autor: Xabingo » pt mar 27, 2009 19:00
kogan77, masz może jakieś fotki jak to wyglądało?
MK2 ukończone w 95%
Yohan_vw
Post autor: Yohan_vw » pt mar 27, 2009 23:33
zvir, zamawiam takie lampy, pomysł całkiem dobry pozdrawiam
Gruby_malbork
Post autor: Gruby_malbork » ndz mar 29, 2009 14:40
Jakieś postępy w pracach nad lampkami?
Pomysł fajny tylko ciekawe jak to będzie wyglądało... lexuso-diody :bajer:
VAG Nowy Staw '10, '11, '12, Vw Mania '07,'08,'09,'10,'11,'12
kubi
Post autor: kubi » pn mar 30, 2009 11:17
Witam no niezle sobie to wykombinowałes wtrace swoej 3 grosze widze problem z wykonaniem tz. z połaczenie wszyskich led , lampa ma od tyłu uszczelke ktora nie jest na samej krawedzi i to tez moze kolidowac no i przy tak duzej ilosci led w lampie musza byc led 3mm (ja przy swoich mam ok 100 szt. led na lampe i jest problemz połaczenie do kupy wszytkiego. no ale kombinuj moze cos z tego wyjdzie - aha i kasowo troche to cie wyjdzie napewno nie mało.
350 tys. km i ciagle jedzie
FisheR
Post autor: FisheR » pn mar 30, 2009 19:18
co do tylnych lamp na odblask dalbym jakas czerwona folie odblaskowa na ta plekse na calosc lampy i dopiero otwory pod diody :chytry: sam kiedys zastanawialem sie nad przerobka przednich lamp na soczewke i kierunki w kloszu ale to za duze wyzwanie :bajer:
MK IV TDI 4MOTION :dol:
Wróć do „Style”
