No tak. Ale też można coś wlutować (jakiś opornik), żeby kierunki migały z odpowiednią szybkością. Ale i tak najlepiej jest wymienić przerywacz na taki przystosowany do LEDów. Na Allegro koszt około 35zł z tego co pamiętam.D1_PITER pisze:Mianowicie standardowy przerywacz kierukowskazów wymienić/przerobić na elektroniczny.
[mk2] nowe oswietlenie
Xabingo, jak pisalem calosc sterowania bede mial robiona kompleksowo - cubeelectronics pomaga.
tym czasem na lampy do przodu czekam dwa tygodnie, a na tyl jeszcze nie wiem, w miedzy czasie zmienilem troche plany konstrucyjne tylnich, ale koncept lamp jest ten sam....
tym czasem prezentuje mojego golfika, wczoraj doczekl sie pierwszysch w swoim zyciu alusow:
Jest to wersja gti, w rodzinie od 13 lat, ja jezdze nim pol roku. Na razie doprowadzam go do statny uzywalnosci, wiekoszosc ze zbednych rzeczy w nim nie dziala (tylnia wycieraczka, podgrzewanie tylniej szyby, przeciw mgielne, MFA, podsiwetlenie deski rozdzelczej.... itp itd...) z mechaniczych rzeczy wymienilem juz alternator, rozrusznik, uruchomilem tylne hamulce i spryskiwacz tylniej szyby... wiec jak widac duzo jeszcze pracy :]
tomek0o7, zostało powiedziane na ten temat:
Xabingo pisze:Przecież pały nie wiedzą czy to są lampy ze sklepu czy robione, a na lampach przecież będzie homologacja, bo Lexusy co kupi zvir do przeróbki to mają na sobie homologacje - widać nawet na zdjęciu. Kilku forumowiczów jeździ na lampkach soczewkowych z przodu i co? NIC!!! Z tylnymi jest mniejszy problem niż z przednimi.
Xabingo, lampy z przodu beda zwyklymi clearami z ringami, z tym ze ringi beda modyfikowane, tak aby nie siwcily kipskim zoltawym swiatlem z widocznymi 6 punktami w ktorych sa zarowki... beda swicic caloscia pierscienia i bardzo jasno - przypuszczam ze ich jasnosc bedzie podobna do jasnosci swiatel mijania.. ale to sie okaze... dla wszystkich co odrazu beda sie czepiac ze beda za jasne, w kokpice bedzie sterowanie ich jasnoscia na pokretlach tak aby w sytuacji kiedy nie wypada by rzucaly sie w oczy je pyciszyc a kiedy maja swiecic mocno (np. podczas mojoVWki
) beda w modzie showoff
pzdr
pzdr
Ostatnio zmieniony ndz mar 15, 2009 20:57 przez zvir, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcinek84
Takie lampy na LEDach to ja bym kupił
a nie to co jest. bardzo ładny projekt. jestem ciekaw ostatecznej formy
Pierwsza PNka na BLOSie?
led
Robiłem coś takiego niegdys do innego auta.
Zasada jedna.
ZAKUPUJESZ diody z jednego ciągu produkcyjnego - taką taśmę diod.
W przeciwnym razie wśród diod znajdzie się na 100% kilka takich, co świecą inaczej (słabiej/mocniej). Będzie to widać. W najgorszym przypadku całe segmenty będą róznie świecić.
P.S Na odpromniennik dobra folia alu (taka co za kaloryfer dają)
Zasada jedna.
- Gruby_malbork
Witam no niezle sobie to wykombinowałes wtrace swoej 3 grosze widze problem z wykonaniem tz. z połaczenie wszyskich led , lampa ma od tyłu uszczelke ktora nie jest na samej krawedzi i to tez moze kolidowac no i przy tak duzej ilosci led w lampie musza byc led 3mm (ja przy swoich mam ok 100 szt. led na lampe i jest problemz połaczenie do kupy wszytkiego. no ale kombinuj moze cos z tego wyjdzie - aha i kasowo troche to cie wyjdzie napewno nie mało.
350 tys. km i ciagle jedzie
