Drgania na kierownicy przy hamowaniu
Mariusz791006
Post autor: Mariusz791006 » pt mar 27, 2009 19:47
Po zmianie klockow i przetoczeniu tarcz nadal mam drgania na kierownicy. W zawieszeniu nic nie puka ani nie ma zadnych luzow. Co moze byc przyczyna tego ???
Ostatnio zmieniony ndz mar 29, 2009 17:02 przez Mariusz791006, łącznie zmieniany 1 raz.
Piasek
Post autor: Piasek » pt mar 27, 2009 21:15
Pogięte i do wyrzucenia tarcze hamulcowe
krzywe felgi
opony z balonami
wszystko na raz...
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » pt mar 27, 2009 21:20
tracze byly toczone przeciez, felgi gdyby byly krzywe nie bylo by drgan tylko przy hamowaniu lecz non stop, z oponami tak samo. Dziwny przypadek.
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
LEŚNY LUDEK
Post autor: LEŚNY LUDEK » pt mar 27, 2009 21:22
A czujesz czy to jedno koło czy oba biją.....???
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » pt mar 27, 2009 21:23
nie wpadłeś w jakąś sporą dziurę? może wystarczy tylko wyważyć koła na nowo...
miras 33
Post autor: miras 33 » pt mar 27, 2009 21:38
proces toczenia tarczy to precyzyjna robota z autopsji wiem ze nie zawsze sie udaje ,zamątuj nowe a bicie zginie.miałem przypadek ze po toczeniu tarcze biły powtórzyliśmy proces i to samo tarcze były wykonane z jakiegoś szajs metalu.zamatowaliśmy nowe i jak ręko odioł
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
LEŚNY LUDEK
Post autor: LEŚNY LUDEK » pt mar 27, 2009 21:43
ja miałem bicia...zminiłem kloski zeszlifowałem boschem progi na tarczach i jest ok :grin:
Mariusz791006
Post autor: Mariusz791006 » pt mar 27, 2009 21:45
Dobrze a jesli przed tpczeniem tez bilo, wymienilem klocki i dalej bilo pozniej przetoczylem tarcze i dalej to samo. A i jeszcze jest dziwna sprawa po zalozeniu boxa na 4 biegu po depnieciu mu na gaz tez pojawia sie bicie na kierownicy. A jak zdemontuje boca to znika to bicie.
[ Dodano: 27 Mar 2009 20:46 ]
Znajomy mechanik powiedzial ze moze to byc problem z przegubem
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » pt mar 27, 2009 22:49
ostatnio byl taki temat z boxem i chyba mechanik sie nie myli.
Mariusz791006
Post autor: Mariusz791006 » pt mar 27, 2009 23:02
to w takim razie drgania na kierownicy przy hamowaniu i rozpedzaniu maja wspólny problem z przegubem
piotras84
Post autor: piotras84 » pt mar 27, 2009 23:05
Podepnę się do tematu. U mnie tez występuje bicie na kierownicy podczas hamowania. Na wiosnę planuje wymienić w pakiecie:) tarcze z klockami, jakiej firmy zestawy polecacie? Myślałem nad brembo, są w dobrej cenie na allegro, ale słyszałem że są twarde.
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » pt mar 27, 2009 23:08
Tarcze na bank BREMBO a klocki niech sie wypowiedza inni :D
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt mar 27, 2009 23:36
Mariusz791006 pisze:Dobrze a jesli przed tpczeniem tez bilo, wymienilem klocki i dalej bilo pozniej przetoczylem tarcze i dalej to samo.
Zacznę od tego,że przetaczanie tarcz to jest skrajność.
Poza tym,jeżeli przed toczeniem były przegrzane(?),to toczenie nic nie da.Będzie to samo...
Mariusz791006
Post autor: Mariusz791006 » pt mar 27, 2009 23:48
No dobrze jesli to faktycznie wina tarcz to dlaczego bije przy rozpedzaniu ale tylko na 4 biegu ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
