Drgania na kierownicy przy hamowaniu
Mariusz791006
Po zmianie klockow i przetoczeniu tarcz nadal mam drgania na kierownicy. W zawieszeniu nic nie puka ani nie ma zadnych luzow. Co moze byc przyczyna tego ???
Ostatnio zmieniony ndz mar 29, 2009 17:02 przez Mariusz791006, łącznie zmieniany 1 raz.
LEŚNY LUDEK
proces toczenia tarczy to precyzyjna robota z autopsji wiem ze nie zawsze sie udaje ,zamątuj nowe a bicie zginie.miałem przypadek ze po toczeniu tarcze biły powtórzyliśmy proces i to samo tarcze były wykonane z jakiegoś szajs metalu.zamatowaliśmy nowe i jak ręko odioł
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
LEŚNY LUDEK
Mariusz791006
Dobrze a jesli przed tpczeniem tez bilo, wymienilem klocki i dalej bilo pozniej przetoczylem tarcze i dalej to samo. A i jeszcze jest dziwna sprawa po zalozeniu boxa na 4 biegu po depnieciu mu na gaz tez pojawia sie bicie na kierownicy. A jak zdemontuje boca to znika to bicie.
[ Dodano: 27 Mar 2009 20:46 ]
Znajomy mechanik powiedzial ze moze to byc problem z przegubem
Mariusz791006
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Mariusz791006
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
