Porting Głowicy
- Leon_Wechtel
rafał1988
LCQ,
ten wydech to od portek czy od głowicy? i do samego końca przelotowy sie robi tak rurą czy końcowy tłumik sie zostawiaLCQ pisze:kompletny wydech, rury średnica ok 55-58 mm, przy średnicy 50 mm moment wynosił 166NM po zabiegu na 55 mm, wzrasta do ok 180 NM, gdzieś miałem wykres znajomego, któremu tak wyszło
witam
mam jeszcze jedno pytanie odnosnie srednicy ukladu 55-58 mm mowimy tutaj o srednicach zewbetrznych rur czy wewnetrznych. Chce w kolejnosci wyrzucic kata i zamiast niega zastanawiam sie czy zalozyc tlumik przelotowy czy strumienice, dalej puche co jest pod kanapa zostawic ale z abf-a i na koniec kwasowke przelotowa. Chciale sie dowiedziec jakies sugestie itp. Nie marze o jakis wygorowanych efektach, ale generalnie mam wydech w slabej kondycji i itak go robie. Chodzi mi o mily dla ucha dzwiek i jakis minimalny przyrost nm. Moge tego oczekiwac czy cos zrobic inaczej
[ Dodano: 06 Mar 2009 20:18 ]
doszly mi wszystkie gratyi pomalu zabieram sie za robote, tylko zastanawiam sie nad tym kat czy wyrzucenie go nie wplynie negatywnie na prace silnika, potem w planach kolektor.
BB (borówka, bandit ...)
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
bandyta mk1love
olozwirski, czyli na całej długości kanałów zbieramy tyle samo? czy są miejsca gdzie zbieramy mniej?
Moj znajomy w bmce miał wypolerowany na lustro wypolerowany kolektor ssący, kiedy bmką po kraksie trafiła na złom kupa ludzi jeździła i pytała o kolektor z tego auta (swoją drogą to proca była okrutna
Z tego co mnie wiadomo przy zasilaniu gaźnikiem ,,polerke" powinniśmy zakończyć na ppierze 80 lub 120 ..
przy wtryskach ponoć lustro nic nie zaszkodzi a nawet pomorze. Pewien nie jestem ale tak mi sie o uzy obiło.
Swoją drogą to w silnikach vw kolektory są ogrzewane przeważnie cieczą i dodatkowo jeżem w celu właśnie lepszego odparowywania paliwa wiec czemu w gorącej głowicy miałoby się coś skroplić ?;>
Wycięcie samego jeża daje ten efekt ze przy ciśnięciu silnika daje niezłego kopa ale są większe trudności z odpalenie silnika.
Rzeczą która mnie zastanawia to czy ktoś kiedyś robił od podstaw nowy kolektor sascy w silniku vw , jak to sie odbywało i jak to działało? Głownie mowie tu o gaźnikach i jednopunkcnie.
Podepnę sie pod pytanie kolegi GTI KR bo też chcę robić wydech, i tak właśnie myślałem średnica 55mm wyciety pierwszy tłumik a reszta seria, dobrze to wyjdzie??
I jeszcze pytanie odnośnie portingu: czy takie frezy dadzą rade
http://www.allegro.pl/item567020929_fre ... _5szt.html
i gdzie je poza allegro dostać?
pozdrawiam
pozdrawiam
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
w takiej cenie jak na tej aukcji będzie problem, to wg była naprawde super okazjaMarszall pisze:I jeszcze pytanie odnośnie portingu: czy takie frezy dadzą rade
http://www.allegro.pl/ite...etalu_5szt.html
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Ja nie robie glowic, czasem popodgladam mistrza przy pracy, tylko tyle.
Wypolerowanie kolektora czy kanalow na lustro nic nie daje.
W niektorych starszych kolektorach ssacych z mechanicznym wtryskiem sa podgrzewane same wtryski, co to daje nie wiem.
Ja robilem i jeszcze zrobie niejeden kolektor ssacy, moje byly do turbo i dzialaly zgodnie z przeznaczeniem.
bandyta mk1love pisze:olozwirski, czyli na całej długości kanałów zbieramy tyle samo? czy są miejsca gdzie zbieramy mniej?
Moj znajomy w bmce miał wypolerowany na lustro wypolerowany kolektor ssący, kiedy bmką po kraksie trafiła na złom kupa ludzi jeździła i pytała o kolektor z tego auta (swoją drogą to proca była okrutna)
bandyta mk1love
