Porting Głowicy
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » ndz mar 01, 2009 20:54
mam pytanie w sprawie uszczelki do portingu?
przymierzałem uszczelkę od kolektora,starą i jest równa z kanałami.Czy sami robicie uszczelkę czy kupuje się jakąś większą?
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
rafał1988
Post autor: rafał1988 » wt mar 03, 2009 00:32
LCQ,
LCQ pisze:kompletny wydech, rury średnica ok 55-58 mm, przy średnicy 50 mm moment wynosił 166NM po zabiegu na 55 mm, wzrasta do ok 180 NM, gdzieś miałem wykres znajomego, któremu tak wyszło
ten wydech to od portek czy od głowicy? i do samego końca przelotowy sie robi tak rurą czy końcowy tłumik sie zostawia
GTI KR
Post autor: GTI KR » wt mar 03, 2009 18:29
ja kupilem koncowy kwasowy, ten pod kanapa tylna chce zrobic na 55-58mm i reszta sama rura, czyli dwa tlumiki bez kata. Dobry pomysl czy bedzie zbyt glosno itp...
BB (borówka, bandit ...)
LCQ
Post autor: LCQ » wt mar 03, 2009 20:16
wydech od portek, warto tez przy grubych modach kupic kolektor 4-2-1
Była zmodzona ibiza 2e, był swap na ABF, było modzenie ABFa,doszły Schricki 2x268, wywalone na rzecz 276/276, teraz czas na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261294
ale to mało więc ;)
TAZ
Post autor: TAZ » wt mar 03, 2009 21:36
Leon_Wechtel pisze:mam pytanie w sprawie uszczelki do portingu?
Uszczelkę też się da rozwiercić :hmm: :hmm:
GTI KR
Post autor: GTI KR » wt mar 03, 2009 23:24
witam
mam jeszcze jedno pytanie odnosnie srednicy ukladu 55-58 mm mowimy tutaj o srednicach zewbetrznych rur czy wewnetrznych. Chce w kolejnosci wyrzucic kata i zamiast niega zastanawiam sie czy zalozyc tlumik przelotowy czy strumienice, dalej puche co jest pod kanapa zostawic ale z abf-a i na koniec kwasowke przelotowa. Chciale sie dowiedziec jakies sugestie itp. Nie marze o jakis wygorowanych efektach, ale generalnie mam wydech w slabej kondycji i itak go robie. Chodzi mi o mily dla ucha dzwiek i jakis minimalny przyrost nm. Moge tego oczekiwac czy cos zrobic inaczej
[ Dodano: 06 Mar 2009 20:18 ]
doszly mi wszystkie gratyi pomalu zabieram sie za robote, tylko zastanawiam sie nad tym kat czy wyrzucenie go nie wplynie negatywnie na prace silnika, potem w planach kolektor.
rafał1988
Post autor: rafał1988 » pt mar 13, 2009 22:59
Mam pytanie czy takim rozwiercaniem można spier...ić głowice ?
zadużo sie rozwierci lub coś w podobie chodzi głównie o wydechowe kanały
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » pt mar 13, 2009 23:36
rafał1988 pisze:Mam pytanie czy takim rozwiercaniem można spier...ić głowice ?
No trzeba wiedziec gdzie i ile mozna wybrac zeby sie nie dobrac do plaszcza wodnego np. lub nie zostawic za cienkiej scianki.
bandyta mk1love
Post autor: bandyta mk1love » ndz mar 15, 2009 16:35
olozwirski, czyli na całej długości kanałów zbieramy tyle samo? czy są miejsca gdzie zbieramy mniej?
Moj znajomy w bmce miał wypolerowany na lustro wypolerowany kolektor ssący, kiedy bmką po kraksie trafiła na złom kupa ludzi jeździła i pytała o kolektor z tego auta (swoją drogą to proca była okrutna :D )
Z tego co mnie wiadomo przy zasilaniu gaźnikiem ,,polerke" powinniśmy zakończyć na ppierze 80 lub 120 ..
przy wtryskach ponoć lustro nic nie zaszkodzi a nawet pomorze. Pewien nie jestem ale tak mi sie o uzy obiło.
Swoją drogą to w silnikach vw kolektory są ogrzewane przeważnie cieczą i dodatkowo jeżem w celu właśnie lepszego odparowywania paliwa wiec czemu w gorącej głowicy miałoby się coś skroplić ?;>
Wycięcie samego jeża daje ten efekt ze przy ciśnięciu silnika daje niezłego kopa ale są większe trudności z odpalenie silnika.
Rzeczą która mnie zastanawia to czy ktoś kiedyś robił od podstaw nowy kolektor sascy w silniku vw , jak to sie odbywało i jak to działało? Głownie mowie tu o gaźnikach i jednopunkcnie.
Moja ,, gitarka " na sprzedaż - sprawdź !
Polecam i pozdrawiam wszystkich ! - Maciek (bandyta)
rafał1988
Post autor: rafał1988 » ndz mar 15, 2009 17:14
jaka jest cena za porting głowicy całkowita obróbka, z planowaniem i bez planowania do 2E?
Marszall
Post autor: Marszall » ndz mar 22, 2009 21:04
Podepnę sie pod pytanie kolegi GTI KR bo też chcę robić wydech, i tak właśnie myślałem średnica 55mm wyciety pierwszy tłumik a reszta seria, dobrze to wyjdzie??
I jeszcze pytanie odnośnie portingu: czy takie frezy dadzą rade
http://www.allegro.pl/item567020929_fre ... _5szt.html
i gdzie je poza allegro dostać?
pozdrawiam
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
toffic
Post autor: toffic » ndz mar 22, 2009 22:14
Marszall pisze:I jeszcze pytanie odnośnie portingu: czy takie frezy dadzą rade
http://www.allegro.pl/ite...etalu_5szt.html
w takiej cenie jak na tej aukcji będzie problem, to wg była naprawde super okazja
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » pn mar 23, 2009 00:18
Ja nie robie glowic, czasem popodgladam mistrza przy pracy, tylko tyle.
Wypolerowanie kolektora czy kanalow na lustro nic nie daje.
W niektorych starszych kolektorach ssacych z mechanicznym wtryskiem sa podgrzewane same wtryski, co to daje nie wiem.
Ja robilem i jeszcze zrobie niejeden kolektor ssacy, moje byly do turbo i dzialaly zgodnie z przeznaczeniem.
bandyta mk1love pisze:olozwirski, czyli na całej długości kanałów zbieramy tyle samo? czy są miejsca gdzie zbieramy mniej?
bandyta mk1love
Post autor: bandyta mk1love » sob mar 28, 2009 19:42
olozwirski, robiłeś kiedyś kolektor ssący pod zasilnie gaźnikiem? Jak to jest ze średnicą rur? lepiej jest jak mają taką samą średnicę i kształt jak te w głowicy czy lepiej jak są większe np.
Wróć do „Speed”
