raczej 4 motion z r32;)Ponior pisze:no i szpera sie też przyda, oprócz porządnych opon.
Skoro mody rozlozone na 2 sezony to na ten sezon jaki setup w planach?
Moderator: G0 Karcio
Mody rozłożone na 2-3 sezony, a w tym roku kazdy wynik powyżej 220ps, 415nm bedzie mnie zadowalał, bede cos wiedziła za jakies 1,5 tygodnia.Matijas pisze:Skoro mody rozlozone na 2 sezony to na ten sezon jaki setup w planach
Jest mały problem z turbinką, byłoby dobrze jak bym nie zakładał rury dolotowej zimnego powietrza, która troche narozrabiała, i teraz nie jest tak jak było wcześniej.KonradzikIV pisze:i jak ??
małe elementy wnętrza, cos trzeba robićKonradzikIV pisze:co tam kolego licytujesz na allegro
Jak już wszkoczą odpowiednie obroty to ciężko utrzymać kierownice w rękumajkitdi pisze:napisz jak wrazenia z jazdy
Mocy więcej nie bedzie, tylko troszke przyjemniej będzie się przyśpieszać.cinek2004 pisze:A bedzie jeszcze lepiej
co masz na mysli ze bedzie sie lepiej przyspieszać ?inna charakterystyka turbiny?Ponior pisze:Mocy więcej nie bedzie, tylko troszke przyjemniej będzie się przyśpieszać.
