Czerwone światełko w przednich drzwiach
CrazyButcher
Post autor: CrazyButcher » śr mar 04, 2009 22:31
Mój problem jest następujący:
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że świeci mi czerwone światełko w przednich lewych drzwiach od strony kierowcy. Wymieniłem żarówkę ale niestety nic to nie dało. W sumie mógłbym się obejść bez tego światełka, ale od czasu kiedy przestało ono świecić to mam problem także z oświetleniem wewnątrz samochodu. Mianowicie, kiedy otwieram przednie lewe drzwi (od kierowcy) to oświetlenie środkowe wewnątrz kabiny nie świeci się. Wcześniej gdy lampka w drzwiach przednich lewych świeciła to miałem tak ustawione oświetlenie wewnątrz samochodu żeby przy otwieraniu drzwi się zaświecało. Obecnie się nie zaświeca przy takim samym ustawieniu.
Czy ktoś ma pomysł co to może być??
Aha, sprawdzałem także bezpieczniki i wszystkie są OK.
Bardzo proszę o pomoc.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 04, 2009 22:49
Cała masa tematów dotyczących tego problemu...http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59801
Użyj szukajki, wpisz oświetlenie wnętrza lub krańcówka...zamek
Chyba nawet w FAQ jest jakiś temat
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr mar 04, 2009 22:53
za zapalanie światełka w kabinie po otwarciu drzwi odpowiada włącznik znajdujący się w drzwiach, po jego wciśnięciu (drzwi zamknięte) przez włącznik nie płynie prąd, wiec nie swieci się lampka, natomiast po otwarciu drzwi włącznik się "wyciska", czyli włącza, atedy załącza światełko w kabinie a tym samym czerwone w drzwiach. Piszę na przykładzie MK3, gdzie włącznik jest umnieszczony w słupku koło zawiasu, nie wiem natomaist niestety gdzie jest on w MK4 - należy go poprostu sprawdzić.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 04, 2009 22:56
W MK IV krańcówka jest w zamku.
jarorlit
Post autor: jarorlit » śr mar 04, 2009 22:58
Tak jak kolega Qto napisal zajrzyj przede wszystkim na przytoczony przez niego link.
A w skrócie- masz uszkodzoną diodę w drzwiach kierowcy (tak bylo u mnie), badz mikrowłacznik
CrazyButcher
Post autor: CrazyButcher » czw mar 05, 2009 22:53
Dzięki wielkie za pomoc, nie myślalem, że jest to tak często występujący problem dlatego nie szukałem na forum, bo myślałem, że sytuacja u mnie jest nietypowa.
Zaraz biorę się za czytanie linka podanego przez Qto.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
